小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-18 09:26
公司要做一台检测设备    主要是要知道扭力的正常和不正常  比如让一台伺服拉一根拉簧   能不能测出这根拉簧有没有断?  伺服的扭力变大或变小能不能有报警输出?当然这根拉簧是很小的  谢谢!
小徒弟
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-18 12:04
能设定吗?没用过伺服  见笑
泰山之石
A
发帖数量: 2254 个
工控威望: 2487 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-18 12:18
感觉应该使用测力仪器或工具吧?为什么用伺服?没用过,期待了解。
liu1984412
发帖数量: 86 个
工控威望: 269 点
下载积分: 859 分
在线时间: 92(小时)
查看liu1984412的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-19 14:40
市面上的伺服电机都啊,扭矩模式,速度模式,位置模式基本上都支持。
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-10-19 20:58
3楼说的对。
huxingtiandi
凡人
发帖数量: 506 个
工控威望: 640 点
下载积分: 14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-10-21 19:39
好像可以用扭矩控制
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
发帖数量: 349 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-10-22 09:37
可以设定力矩模式,然后设定力矩的%百分比。达到%就输出。然后就可以了。
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-10-22 09:43
可以设定成扭矩模式
wananjushi
flycoxu
发帖数量: 44 个
工控威望: 197 点
下载积分: 464 分
在线时间: 64(小时)
查看flycoxu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-10-22 17:43
扭矩模式控制
