风景
伺服电机怎么能设定扭力吗?
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2012-10-18 09:26
公司要做一台检测设备 主要是要知道扭力的正常和不正常 比如让一台伺服拉一根拉簧 能不能测出这根拉簧有没有断? 伺服的扭力变大或变小能不能有报警输出?当然这根拉簧是很小的 谢谢!
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2012-10-18 12:04
能设定吗?没用过伺服 见笑
泰山之石
A
2259 个
2492 点
11692 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2012-10-18 12:18
感觉应该使用测力仪器或工具吧?为什么用伺服?没用过,期待了解。
liu1984412
86 个
269 点
859 分
在线时间: 92(小时)
查看liu1984412的
发表于: 2012-10-19 14:40
市面上的伺服电机都啊,扭矩模式,速度模式,位置模式基本上都支持。
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2012-10-19 20:58
3楼说的对。
huxingtiandi
凡人
506 个
640 点
14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的
发表于: 2012-10-21 19:39
好像可以用扭矩控制
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
349 个
419 点
1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的
发表于: 2012-10-22 09:37
可以设定力矩模式,然后设定力矩的%百分比。达到%就输出。然后就可以了。
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-10-22 09:43
可以设定成扭矩模式
wananjushi
flycoxu
44 个
197 点
464 分
在线时间: 64(小时)
查看flycoxu的
发表于: 2012-10-22 17:43
扭矩模式控制
伺服电机怎么能设定扭力吗?
