新学PLC很难梯形图的理解。求救
Pages: 1/3 Go
丶小浩
3 个
122 点
526 分
在线时间: 2(小时)
查看丶小浩的
发表于: 2012-10-16 18:55
今天老师给了一个题目。我不能理解什么 自锁 点动 在梯形图里面是怎样理解求大哥开导我一下。
开关控制yo灯亮再到y1亮 那就是说Y0亮了不灭再到y1亮。我想知道要不要自锁的梯形图。谢谢。QQ360400396.
因为我要学习PLC老师在选拔人参加比赛。我也想参加。所以来认识更多点。求开导。
lxy8517
35 个
116 点
1246 分
在线时间: 8(小时)
查看lxy8517的
发表于: 2012-10-16 21:16
其实这就是与实践脱节,教育有问题,自锁其实很好理解,接触器动作靠线圈通电动作,动作后辅助触头导通送电,这是从原先的继电器电路过来的,建议,重新看一下继电器电路就可以了。自锁就是自己锁定的简单情况。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
737 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-05 19:02
如果两个接触器互锁,就是把一个接触器的常闭触点和另一个接触器的线圈串联。同样把另一个接触器的常闭触点和第一个接触器的线圈串联。这样,当其中一个接触器得电时,其常闭触点断开,另一个接触器线圈就无法得电。这就是互锁,即两接触器线圈无法同时得电。
matengfei
737 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-05 19:10
第一个灯亮了之后,第二个灯才能亮,如果灯是由接触器控制。那么就可以把第一个接触器的常开触点和第二个接触器的线圈串联。这样第一个接触器吸合,其常开触点接通,第一个灯亮,第二个接触器才能得电吸合,第二个灯才能亮。如果第一个接触器不吸合,其常开触点不接通,第二个接触器就无法得电。这也就是顺序控制。
章仁虎
4 个
121 点
475 分
在线时间: 2(小时)
查看章仁虎的
发表于: 2013-02-17 00:14
自锁和点动,这个很简单,我看了二遍就明白,再不明白拿个实物做个实验就成。也是新人,也在学习中。
yaanlh
yaanlh
268 个
449 点
63351 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的
发表于: 2013-02-18 18:13
我也是新手yo自锁后Y1在工作就行了。按停止Y0,Y1都断开。是这样吧
[ 此帖被yaanlh在2013-02-18 18:23重新编辑 ]
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
830 个
9042 点
1066 分
在线时间: 510(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2013-02-19 08:22
按下X0启动Y0同时T0延时计时。。。计时到达接通Y1。。。
chenshiji618
830 个
9042 点
1066 分
在线时间: 510(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2013-02-19 08:23
前面的Y0做触点就是自锁
gongling888
gongling
304 个
1310 点
9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的
发表于: 2013-03-03 09:33
编程这门手艺,确实要理论联系实践,要看书、更要实物操作。初学者最好有一定的继电器回路基础。
恩耐基电气
7 个
126 点
532 分
在线时间: 5(小时)
查看恩耐基电气的
发表于: 2013-03-06 09:15
你把我的头像看懂了,上面的提就学会了,如果看不懂就多翻几遍课本。
sanlihu
吉圆
1189 个
1734 点
7546 分
在线时间: 577(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-03-06 09:44
首先学会继电控控制原理
再学PLC
学习时注意电路的通断与时间关系就好理解了
吉圆电气 QQ751673698
nzm800
554 个
1888 点
7333 分
在线时间: 254(小时)
查看nzm800的
发表于: 2013-03-07 00:07
兄弟要出点血买点材料多动手实践呀,光看书是很难入门的呀
Pages: 1/3 Go
新学PLC很难梯形图的理解。求救
