  • 3
  • Pages: 2/3     Go
pan563900060
这一切,只因为,我相信。
发帖数量: 28 个
工控威望: 1571 点
下载积分: 957 分
在线时间: 30(小时)
查看pan563900060的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-10-14 09:30
直接换几扇的电机就行了。
这一切,只因为,我相信。
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-10-14 09:43
甘油分钙基,锂基,钠基等。家用电风扇的轴承是合金粉末压铸而成,在无油的情况下也可以工作很长时间,适当的加油会使电机运行的更好,你的轴承位置没调好,所以加油也工作不了多长时间。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-10-14 13:26
引用第9楼zmy450365于2012-10-13 23:43发表的  :
基本上都是转个三五天;;你根本没有调整好;不是卡死;而是产生自吸后不动了‘拆一下又能运行几天;建议调整好间隙。你想想看;任何一种油;能用几天吗???
如果产生自吸,那为什么是过几天才自吸呢?
只能转个三五天,是因为转个三五天后,油好像干了,流掉了,成油泥了。
qingdao738
发帖数量: 113 个
工控威望: 261 点
下载积分: 10750 分
在线时间: 91(小时)
查看qingdao738的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-10-14 19:39
普通机油就可以,但不能用花生油、豆油等植物油
liu20110
发帖数量: 194 个
工控威望: 322 点
下载积分: 845 分
在线时间: 234(小时)
查看liu20110的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-10-14 19:45
主要是轴套 轴承磨损严重,重新上油,效果不好。食用油不能用于机械润滑。
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-10-14 19:55
引用第14楼youzida_121于2012-10-14 13:26发表的  :
它是一个铜套;油毛毡垫;间隙以轴进出不超过1mm为标准;用柴油清理干净;调整间隙;加一点点锂基脂ok
真诚到永远
heyue
发帖数量: 175 个
工控威望: 308 点
下载积分: 10692 分
在线时间: 76(小时)
查看heyue的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-10-16 10:55
呵呵,楼主厉害,这么多油都试过了,我加过黄油,效果不错,你加了几天就又坏了,不知道是什么原因
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
19楼  发表于: 2012-10-16 12:53
引用第18楼heyue于2012-10-16 10:55发表的  :
加黄油转几天就成了油泥,然后转速就越来越慢,直至卡死转子轴。
deliang_tan
发帖数量: 138 个
工控威望: 278 点
下载积分: 1910 分
在线时间: 81(小时)
查看deliang_tan的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-10-16 12:55
我加除锈剂
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
发帖数量: 514 个
工控威望: 751 点
下载积分: 520 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-10-18 16:45
1\加普通的油就可以了,可以是食用油也行的;
2\如果没有油 你就加红霉素软膏也行(这个我试验过 效果不错 因为当时没什么可加的)
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 554 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-10-18 17:52
厉害以后药厂都邀请你出山
  • 下载积分:+1(hsl200) 好人!我确实在某药业公 ..
    my1234
    活到老 学到老 人老心不老
    发帖数量: 244 个
    工控威望: 380 点
    下载积分: 1208 分
    在线时间: 359(小时)
    查看my1234的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-10-18 19:21
    这样问题最好降低电机功率 定子线圈老化 和硅钢片问题 我是这么认为滴 不降低功率 加什么油也得烧成黑色油腻 最后阻尼太大到不能动弹 就像年轻人血气方刚 活跃 老年在折腾只是昙花一现 。
  • 下载积分:+5(youzida_121) 有点说服力
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
