成都
请教一下200的接线
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2012-10-10 16:07
以前一直用日系的,第一次用200的PLC.请教一下
以224XP为例: DCDCDC的,输入部分 1M 只能接24—吗?接负的话就是PNP型了,是否也可以接24+ 变成NPN型接法??
关键是输出,晶体管输出的。1L+ 肯定只能接24+ ,那么1M只能接负?
没有200的输入,输出的内部的等效图,所以上论坛问一下,确认一下。
tongrun
104 个
206 点
832 分
在线时间: 97(小时)
查看tongrun的
发表于: 2012-10-10 17:00
只要是DV24V,怎么接都可以。
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2012-10-11 09:15
关键是输出,晶体管输出的。1L+ 肯定只能接24+ ,那么1M只能接负?象三菱的COM只能接负极。
输入没问题的,看M接什么极性了。
飞云在天
56 个
164 点
760 分
在线时间: 46(小时)
查看飞云在天的
发表于: 2012-10-11 10:49
输出正确了就行,不然要烧点的。
丶丿夏灬末
14 个
141 点
678 分
在线时间: 4(小时)
查看丶丿夏灬末的
发表于: 2012-10-11 12:56
L 正 M负就行了。。
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2012-10-12 08:25
再问一下,L+和M,那个相当于三菱的COM点。
也就是Q0.0输出的是什么极性,因为我要把输出的Q0.0接继电器线圈,线圈的另一端接什么极性。
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2012-10-12 08:59
请教一下200的接线
