手册
220v马达
ssy8585664
学得越多才发现不懂的越多,不懂越多更要坚持不懈的学习。
399 个
3302 点
2252 分
在线时间: 222(小时)
查看ssy8585664的
发表于: 2012-10-10 12:18
我手上有一台单相马达是220v的,想用变频器控制它的转速。但是当我用万用表量它阻值的时候发现了一个问题,马达有四根线,两根之间的阻值是45欧,另两根的阻值是140欧,这要用变频器控制它的话,该怎么接线呢?
[ 此帖被ssy8585664在2012-10-10 12:25重新编辑 ]
QQ 383902882
李想
529 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
发表于: 2012-10-10 12:24
你还没说清楚是三相还是单相的电机
ssy8585664
399 个
3302 点
2252 分
在线时间: 222(小时)
查看ssy8585664的
发表于: 2012-10-10 12:26
引用第1楼李想于2012-10-10 12:24发表的 :
你还没说清楚是三相还是单相的电机
单相的220v
QQ 383902882
李想
529 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
发表于: 2012-10-10 12:27
从阻值来看,应该是单相电机吧,
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2012-10-10 15:21
单相马达不能用变频器控制转速哦,所以别去想了吧,一般都是三相电机才行哦!
yxoht
努力就行
118 个
277 点
1685 分
在线时间: 49(小时)
查看yxoht的
发表于: 2012-10-10 19:56
单相电机用变频器控制不了
东凌
eagle_go2008
15 个
121 点
1809 分
在线时间: 14(小时)
查看eagle_go2008的
发表于: 2012-10-10 22:11
可以控制,有单相的变频器呀
qwerty318
252 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
发表于: 2012-10-10 22:28
有单相的变频器。用得少,电机主、付绕组,付绕组还要接电容
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30365 分
在线时间: 1778(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2012-10-11 14:13
单相马达有单相马达调速器,功率一般比较小
不要把三相220理解成单相马达
三相用变频器控制
根据你的说明,应该是单相马达
一个主绕组
一个副绕组
要外加一个电容
单相电机的接法是副绕组串电容并到主绕主接电源
只能用单相调速器
你要用变频器的话先告诉我你怎么接线
自动化单机,生产线,项目编程调试!
hexiangjiang
xiangjiang
222 个
339 点
9321 分
在线时间: 330(小时)
查看hexiangjiang的
发表于: 2012-10-11 14:50
单相电机用变频器控制不了,我用了一次,结果电机坏了。
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2012-10-11 15:23
目前我还没见过有谁用变频器来控制单相220伏电机的。有想法很好。
heyue
175 个
308 点
10692 分
在线时间: 76(小时)
查看heyue的
发表于: 2012-10-16 11:07
应该不行哟,都是控制三相的
220v马达
