睡觉
变频器还能修吗
Pages: 1/3 Go
六月半夏
热爱工控行业...
186 个
1498 点
11272 分
在线时间: 144(小时)
查看六月半夏的
发表于: 2012-10-07 21:03
昨天 接了 一台单相 220v的变频器,错把三相电 接到了电源端,
结果变频器烧了,请问 可能会烧 哪部分,会不会 烧的很严重,
变频器 是西门子MM420,西门子东西太贵了 ,想把它修一修 ,
前辈们 多多指教。
新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
mm751006
3 个
120 点
1445 分
在线时间: 8(小时)
查看mm751006的
发表于: 2012-10-07 21:20
应该可以修的 .可能坏在电源部分,对pLC影响不大.
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1981(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-10-07 21:26
可能就是烧了大整流和开关电源。。CPU,驱动,后级IGBT应该没坏。。。
xtihee
426 个
1148 点
664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2012-10-07 21:34
可能烧掉了刚进电的那一部分,电容有可能烧了。
六月半夏
热爱工控行业...
186 个
1498 点
11272 分
在线时间: 144(小时)
查看六月半夏的
发表于: 2012-10-07 21:45
谢谢大家的 回答
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
发表于: 2012-10-07 21:53
还有可能只是烧了内部的保险
乌龟船长
1283 个
7633 点
1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2012-10-07 21:54
发现哥们挺爱烧变频的呢
六月半夏
热爱工控行业...
186 个
1498 点
11272 分
在线时间: 144(小时)
查看六月半夏的
发表于: 2012-10-07 22:11
引用第7楼乌龟船长于2012-10-07 21:54发表的 :
发现哥们挺爱烧变频的呢
先声明 此生只烧过这台变频器 ,不全是我们自己原因。。。烧了也好,买个教训,也学到了很多,不过基本调试成功。
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
发表于: 2012-10-07 22:45
送修吧哥们
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-10-08 08:31
呵呵,送修吧。不修浪费。
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
99 个
224 点
3504 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的
发表于: 2012-10-08 09:08
引用第5楼deeply于2012-10-07 21:53发表的 :
还有可能只是烧了内部的保险
楼主有没有接上电机,接上电机的话可能会先烧坏保险丝,其他坏的可能性最大的是整流,其他的就查查看看是不是坏了比如说驱动板上的电源,启动电阻,继电器,对驱动板上驱动信号还得用示波器测量,保险丝;逆变,主控制板坏的可能性不大,这种情况还是让专业的人来维修的好。
yyyzzzyzyz
3 个
110 点
564 分
在线时间: 1(小时)
查看yyyzzzyzyz的
发表于: 2012-10-08 18:01
我今天也烧了一个变频器,台达的 和楼主一样的错误,都上电3分多钟了 碰一声冒了一股烟,拆下变频器,是一个电容烧了,好的一点是 是配电柜里的其他东西完好,PLC烧了我就完了,领导得弄死我
Pages: 1/3 Go
变频器还能修吗
