解决安装wincc flexible 2008总出现请重启WINDOWS问题2011-02-22 21:36在安装西门子软件的时候,经常提示要重启,而且重启之后还是提示重启,这个时候你就需要尝试下面2种方法之一啦:
1、安装提示重启,尤其是重复提 示重启的话,请打开注册表
找到HEEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\SESSION MANAGE\下的PendingFileRemameOpeaations键,查看该键,将该键所指向的目录文件删除,然后删除该键,或者直接删除改建。
不要重新启动,继续你的软件安装即可
2、vbs脚本法
Set WshShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations"
Set WshShell = Nothing
将上 面的脚本保存到文本文件里,文本文件扩展名由TXT改名为VBS即可
例如:Delete PendingFile(解决重启问题).vbs
运行该vbs文件即可。
两种方法是一样的一个是手动删除,一个个是脚本自动删除。
问题原因:一般系统文件无法删除时,比如其他程序正在占用等等,系统会把这些文件保存在注册表该减值下面,以便下次重启后直接删除,有时候有一些未知的原因导致这些文件在重启后无法删除,这些文件记录还在,西门子软件安装时检测到后就会提示重启电脑,所以这个时候,我们手动删除这个键值基本就能解决这个问题。
小起子大师指点滴
