状元
帮忙看这电机哪里有的卖,网上都搜不到厂家
langman
576 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2012-09-26 08:32
描述:22
这是电机图片
11
许可
奋斗永无止境!
158 个
287 点
2753 分
在线时间: 125(小时)
查看许可的
发表于: 2012-09-26 08:42
大型一点的五金店都有的,卖电钻之类的店大都有
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5244 个
7468 点
159732 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-09-26 09:24
安装尺寸和功率转速等一致的电机好找(转速稍有差异没啥影响吧?),同品牌的不好找。
考虑替代。
deliang_tan
138 个
278 点
1910 分
在线时间: 81(小时)
查看deliang_tan的
发表于: 2012-09-26 10:37
实在找不到可考虑国产化,YEJ100L1-4,基座可能要盖
langman
576 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2012-09-26 10:38
这个是用在加工设备主轴上的,是个变频电机,转速7000转/分,这台电机使用下来是可以的,
之前用西门子的变频电机发现噪音和震动比较大,加工件光洁度上不去
后来用国产变频,震动是小了,但工件吃刀的时候,力矩减小的厉害,导致转速降的厉害,最终还是影响光洁度。
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2012-09-26 11:29
没什么特别的,后面多了个独立风机,转速、功率、底座相同的话可以更换
langman
576 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2012-09-26 11:39
安装、尺寸这些都没有问题,就是力矩和震动,现在都换了两个电机了,都不敢轻易下单购买,
所以按最原始的办法,参照样机买个一模一样的。
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-09-26 11:40
引用楼主langman于2012-09-26 08:32发表的 帮忙看这电机哪里有的卖,网上都搜不到厂家 :
[attachment=93022]
这是电机图片 [attachment=93022]
就是一个普通电动机;只要中心高度一样;功率差不多;底座一样;轴径一样就可以了;这个电动机是南京生产的;质量还是不错的;
静芳
951 个
3030 点
3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-09-26 12:06
换个城邦的试下。2.2的大概一千多。
miusten
306 个
428 点
15435 分
在线时间: 353(小时)
查看miusten的
发表于: 2012-09-26 12:30
转速可考虑用 变频来控制 转矩通过参数设定来实现
另外,就考虑安装方式了
我们厂里 打磨机SEW的 原产7000多 国产改造800元电机+1600元变频
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
283 个
1165 点
2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的
发表于: 2012-09-26 14:51
好一点的品牌电机,代替一下,应该没有问题
众人拾柴火焰高 13791826912------
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2012-09-26 16:57
这好像台湾产的,你哪旧的哪去修一下,找家修电机技术好点的应该可搞定。
