快递
关于接触器自己常闭触点穿在自己的线圈上接到电源上会出现什么结果?
Pages: 1/3 Go
444754848
165 个
1775 点
1660 分
在线时间: 124(小时)
查看444754848的
发表于: 2012-09-24 21:02
求解:接触器自己常闭触点穿在自己的线圈上接到电源上会出现什么结果?
而在PLC的输出继电器上又会有怎样的结果?会稳定吸合吗(循环扫描的问题)?
小小少
161 个
319 点
18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的
发表于: 2012-09-24 23:57
接触器吸合后又断开,断开后再吸合,就这么反复着动作!
luochunhua
97 个
3333 点
685 分
在线时间: 62(小时)
查看luochunhua的
发表于: 2012-09-25 08:01
线圈的电了,触点断开, 线圈失电了,触点闭合, 1楼说的是对的,自己也可以接电看看呀,
z061403
256 个
390 点
1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的
发表于: 2012-09-25 08:32
做个实验,那会增加你的兴趣嘿嘿
许可
奋斗永无止境!
158 个
287 点
2753 分
在线时间: 125(小时)
查看许可的
发表于: 2012-09-25 08:40
赞前三楼
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2012-09-25 09:15
直流电铃就是这样接线的。
静芳
951 个
3030 点
3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-09-25 11:21
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2671(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2012-09-25 11:53
当你用接触器这样接的时候,接触器会不停的吸合断开,接触器的常闭点,也会不停的闭合断开,但常开基本不会闭合。你不信可以自己去试,这是因为接触器或者按钮都是这样设计的,在动作的时候都是常闭点先断开,过段时间常开点才闭合。所以当你用接触器那样接的时候,因为再常开点还没闭合的时候,常闭点已经断开,接触器就失电,接触器在弹簧的作用下复原。
[ 此帖被hxl202319在2012-09-25 13:04重新编辑 ]
签名无效了,麻雀不见了!
dusiyong168
250 个
408 点
13792 分
在线时间: 249(小时)
查看dusiyong168的
发表于: 2012-09-25 12:54
7楼的解释的不错
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5254 个
7478 点
159903 分
在线时间: 3200(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-09-25 13:02
这个接法,可以称作“电震”
niujunpeng
113 个
211 点
4685 分
在线时间: 62(小时)
查看niujunpeng的
发表于: 2012-09-25 13:05
除了电铃这样可以,别的谁这样接呀
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2671(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2012-09-25 13:07
引用第10楼niujunpeng于2012-09-25 13:05发表的 :
除了电铃这样可以,别的谁这样接呀
93年自制电鱼器这样用过
签名无效了,麻雀不见了!
Pages: 1/3 Go
