编程
计数怎么请零
firephoenix
43 个
136 点
2407 分
在线时间: 107(小时)
查看firephoenix的
发表于: 2012-09-22 14:01
请指教
GX Developer 打印 梯形图 MAIN.pdf
(36 K) 下载次数:43
风行
20 个
130 点
595 分
在线时间: 9(小时)
查看风行的
发表于: 2012-09-22 21:38
C10微分指令,改成常开就行了
高山绿水
36 个
148 点
4356 分
在线时间: 44(小时)
查看高山绿水的
发表于: 2012-09-23 19:51
7楼地可以 RST
在计数器前面加个辅助继电器以可以把他断开一下
kao2012
80 个
194 点
5583 分
在线时间: 50(小时)
查看kao2012的
发表于: 2012-09-24 16:14
你可以用你的計時器C10斷他自己
zsh340
zsh340
1001 个
1157 点
18368 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-09-24 19:17
引用第1楼linxianhuan于2012-09-22 15:31发表的 :
看着个
这样复位计数器会出现程序不稳定,计数器复位时最好能与LD X4形成互锁
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
swh1027
漂浮的城
103 个
236 点
470 分
在线时间: 11(小时)
查看swh1027的
发表于: 2012-09-25 20:46
直接用复位就解决了
计数怎么请零
