firephoenix
发帖数量: 43 个
工控威望: 136 点
下载积分: 2407 分
在线时间: 107(小时)
查看firephoenix的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-22 14:01
请指教
附件: GX Developer 打印 梯形图 MAIN.pdf (36 K) 下载次数:43
风行
发帖数量: 20 个
工控威望: 130 点
下载积分: 595 分
在线时间: 9(小时)
查看风行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-22 21:38
C10微分指令,改成常开就行了
高山绿水
发帖数量: 36 个
工控威望: 148 点
下载积分: 4356 分
在线时间: 44(小时)
查看高山绿水的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-23 19:51
7楼地可以  RST
在计数器前面加个辅助继电器以可以把他断开一下
kao2012
发帖数量: 80 个
工控威望: 194 点
下载积分: 5583 分
在线时间: 50(小时)
查看kao2012的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-24 16:14
你可以用你的計時器C10斷他自己
zsh340
zsh340
发帖数量: 1023 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 18421 分
在线时间: 281(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-24 19:17
引用第1楼linxianhuan于2012-09-22 15:31发表的  :
看着个
这样复位计数器会出现程序不稳定,计数器复位时最好能与LD X4形成互锁
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
swh1027
漂浮的城
发帖数量: 103 个
工控威望: 236 点
下载积分: 470 分
在线时间: 11(小时)
查看swh1027的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-25 20:46
直接用复位就解决了
