真相
電機匝間短路怎樣檢測?
chenlf
239 个
529 点
536 分
在线时间: 1155(小时)
查看chenlf的
发表于: 2012-09-21 12:25
大電機匝間短路怎樣檢測?10KW以上的。
武杰
327 个
361 点
919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的
发表于: 2012-09-21 13:04
以前介绍过很多方法,都不大管用,因为检测出来后电机已经不能使用了,最有效的方法是长期的运行电流跟踪,稍有异常,即可发现。
春江月色夜
51 个
188 点
13785 分
在线时间: 74(小时)
查看春江月色夜的
发表于: 2012-09-22 09:16
电桥可以不?
aaweihua
517 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2012-09-22 09:29
除非有专门的检测设备,否则10KW的电机匝间短路真的无法检测出来
湖南人民
15 个
125 点
598 分
在线时间: 9(小时)
查看湖南人民的
发表于: 2012-09-23 12:50
你先測一下电压,电压相差不大的话,你可以用钳形电流表檢測 ,3相之间相差8安培的话,就有问题了
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
873 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2012-09-23 15:04
监控电流来估计是否匝间短路
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2012-09-23 22:09
用测量单绕组电流的方法,三个绕组电流比较后,电流比较大的那一组可能会有短路。另一个方法是给其中的绕组通上一个电压,然后测量其它两组的输出电压,三个绕组轮流进行。同时作好记录,输出电压低的那组可能有问题。
学无止境,永远是学生。
cdm560221
41 个
215 点
924 分
在线时间: 42(小时)
查看cdm560221的
发表于: 2012-09-29 14:23
用直流电桥测量绕组的直流电阻,方法比较简便、安全,但要选用测量精度较高的电桥。
朋友朋友
15 个
119 点
1117 分
在线时间: 18(小时)
查看朋友朋友的
发表于: 2012-09-29 14:28
围观学习学习
xinjianwen
143 个
319 点
8082 分
在线时间: 59(小时)
查看xinjianwen的
发表于: 2012-09-29 20:35
学习一下
yzc110
63 个
229 点
29184 分
在线时间: 161(小时)
查看yzc110的
发表于: 2012-09-29 21:58
简单又实用,用万用表电阻档测量三相电阻值是否相同
wul2.4g
1882 个
2168 点
48628 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2012-10-01 09:04
直接代换就行,如果这样搞,费时费力,以前有过一次这样情况,电机不热,电流也不打,长期用也没事,就是压力达不到.多位工程师都检测说正常,后更换电机正常了.(这台电机是USA的.)
電機匝間短路怎樣檢測?
