电脑
时间循环控制
Pages: 2/2 Go
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
12楼
发表于: 2012-09-27 13:09
写一个双时间继电器控制程序利用数据存储器写入时间常数。触摸屏写入的地址为PLC数据存储器D的地址。
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
629 个
826 点
21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
13楼
发表于: 2012-09-27 13:17
嗯,这个嘛,按照楼上所说自己搞搞就会啦
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
14楼
发表于: 2012-09-27 22:18
同意4楼的老师的说法。
学无止境,永远是学生。
hswangliqun
233 个
355 点
2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的
15楼
发表于: 2012-09-27 23:21
有一个正在使用的电路
凌格风自动排水电气原理图.pdf
(19 K) 下载次数:4
yangh1129
217 个
401 点
432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的
16楼
发表于: 2012-09-28 10:52
利用加1指令对1秒的时钟脉冲进行加计数存在寄存器,按每60进一的方法将计的数值存入三个寄存器内(按时,分,秒的
格式),然后利用比较指令运算输出结果。只要改变寄在器的当前值与比较数值的关系就可完成对时间的修改。(用初始脉冲先将Y0置1) 将D1,D2,D3分别是时分秒的数,当D1>1,D2>30,D3=30,时,Y0置0,当D1=2,D2=0,D3=30,时,Y0置1,同时清除D1,D2,D3当前值。
[ 此帖被yangh1129在2012-09-28 11:16重新编辑 ]
bifangzhou
10 个
120 点
1831 分
在线时间: 22(小时)
查看bifangzhou的
17楼
发表于: 2012-09-28 10:58
JSS48A-S型号的时间继电器可以实现
wanghang8888
24 个
134 点
577 分
在线时间: 6(小时)
查看wanghang8888的
18楼
发表于: 2012-09-28 20:15
用PLC 的内部继电器控制啊
andtom
114 个
244 点
6150 分
在线时间: 104(小时)
查看andtom的
19楼
发表于: 2012-09-28 21:14
楼主,还是找我吧,我花个50块钱用单片机弄个就行了
Pages: 2/2 Go
时间循环控制
