  • Pages: 2/2     Go
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-09-27 13:09
写一个双时间继电器控制程序利用数据存储器写入时间常数。触摸屏写入的地址为PLC数据存储器D的地址。
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 630 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-09-27 13:17
嗯,这个嘛,按照楼上所说自己搞搞就会啦
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-09-27 22:18
同意4楼的老师的说法。
学无止境,永远是学生。
hswangliqun
发帖数量: 229 个
工控威望: 351 点
下载积分: 2050 分
在线时间: 304(小时)
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-09-27 23:21
有一个正在使用的电路
附件: 凌格风自动排水电气原理图.pdf (19 K) 下载次数:4
yangh1129
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-09-28 10:52
利用加1指令对1秒的时钟脉冲进行加计数存在寄存器,按每60进一的方法将计的数值存入三个寄存器内(按时,分,秒的
格式),然后利用比较指令运算输出结果。只要改变寄在器的当前值与比较数值的关系就可完成对时间的修改。(用初始脉冲先将Y0置1) 将D1,D2,D3分别是时分秒的数,当D1>1,D2>30,D3=30,时,Y0置0,当D1=2,D2=0,D3=30,时,Y0置1,同时清除D1,D2,D3当前值。
[ 此帖被yangh1129在2012-09-28 11:16重新编辑 ]
bifangzhou
发帖数量: 10 个
工控威望: 120 点
下载积分: 1831 分
在线时间: 22(小时)
查看bifangzhou的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-09-28 10:58
JSS48A-S型号的时间继电器可以实现
wanghang8888
发帖数量: 24 个
工控威望: 134 点
下载积分: 577 分
在线时间: 6(小时)
查看wanghang8888的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-09-28 20:15
用PLC 的内部继电器控制啊
andtom
发帖数量: 114 个
工控威望: 244 点
下载积分: 6150 分
在线时间: 104(小时)
查看andtom的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-09-28 21:14
楼主,还是找我吧,我花个50块钱用单片机弄个就行了
  • Pages: 2/2     Go
