手册
步进指令最后的RET怎么编不了,,求指点
y851918119
23 个
136 点
1913 分
在线时间: 16(小时)
查看y851918119的
发表于: 2012-09-19 23:15
步进指令最后的RET怎么编不了,,求指点,,,见图
vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
95 个
269 点
709 分
在线时间: 31(小时)
查看vitality8的
发表于: 2012-09-20 10:47
不是RET的问题 选把现在这RET的一行删除掉
你检查下你程序的其它地方有没有问题
蓝景自动化
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2012-09-20 11:39
程序有问题,我刚学的时候也碰到过。仔细检查下
yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
178 个
989 点
2475 分
在线时间: 65(小时)
查看yuanshunk的
发表于: 2012-09-20 14:59
SET S20 后面的指令呢?
加一个STL S20就可以了。
希望下次有图片的时候,不要只看到一个指令。很难找问题的。。。。。
y851918119
23 个
136 点
1913 分
在线时间: 16(小时)
查看y851918119的
发表于: 2012-09-20 20:53
这是我从学习软件中抄到我的编程软件里的,,可是我的编程软件还是无法转换,,有两个图对比,,麻烦指点一下
y851918119
23 个
136 点
1913 分
在线时间: 16(小时)
查看y851918119的
发表于: 2012-09-20 21:04
这是按F4后的结果
lf594390325
学无止境
133 个
259 点
1312 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的
发表于: 2012-09-20 22:18
3楼正解
y851918119
23 个
136 点
1913 分
在线时间: 16(小时)
查看y851918119的
发表于: 2012-09-20 23:19
请问3楼,,STL S20是加在SET S20和RET之间吗??怎么我加了,,STL S20变成不能变换的梯形图了,,你能给个样图吗
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159653 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-09-21 08:56
RET新起一行,前面不要加条件。
y851918119
23 个
136 点
1913 分
在线时间: 16(小时)
查看y851918119的
发表于: 2012-09-21 21:12
谢谢,,懂了
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2667(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2012-09-21 21:54
引用第9楼y851918119于2012-09-21 21:12发表的 :
谢谢,,懂了
估计你还是没看懂,看你前面的程序,你把S作为普通内部继电器M用了
签名无效了,麻雀不见了!
vitality8
95 个
269 点
709 分
在线时间: 31(小时)
查看vitality8的
发表于: 2012-09-22 18:47
RET指令。前边不能能跟任何东东的
正解应用如下
蓝景自动化
