y851918119
发帖数量: 23 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 16(小时)
查看y851918119的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-19 23:15
步进指令最后的RET怎么编不了,,求指点,,,见图
vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
发帖数量: 95 个
工控威望: 269 点
下载积分: 709 分
在线时间: 31(小时)
查看vitality8的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-20 10:47
不是RET的问题 选把现在这RET的一行删除掉 你检查下你程序的其它地方有没有问题
蓝景自动化
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-20 11:39
程序有问题,我刚学的时候也碰到过。仔细检查下
yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
发帖数量: 178 个
工控威望: 989 点
下载积分: 2475 分
在线时间: 65(小时)
查看yuanshunk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-20 14:59
SET S20 后面的指令呢?
加一个STL S20就可以了。
希望下次有图片的时候,不要只看到一个指令。很难找问题的。。。。。
y851918119
发帖数量: 23 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 16(小时)
4楼  发表于: 2012-09-20 20:53
这是我从学习软件中抄到我的编程软件里的,,可是我的编程软件还是无法转换,,有两个图对比,,麻烦指点一下
y851918119
发帖数量: 23 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 16(小时)
5楼  发表于: 2012-09-20 21:04
这是按F4后的结果
lf594390325
学无止境
发帖数量: 133 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-20 22:18
3楼正解
y851918119
发帖数量: 23 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 16(小时)
7楼  发表于: 2012-09-20 23:19
请问3楼,,STL S20是加在SET S20和RET之间吗??怎么我加了,,STL S20变成不能变换的梯形图了,,你能给个样图吗
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5268 个
工控威望: 7493 点
下载积分: 160034 分
在线时间: 3210(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-09-21 08:56
RET新起一行,前面不要加条件。
y851918119
发帖数量: 23 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 16(小时)
9楼  发表于: 2012-09-21 21:12
谢谢,,懂了
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61601 分
在线时间: 2676(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-09-21 21:54
引用第9楼y851918119于2012-09-21 21:12发表的  :
谢谢,,懂了
估计你还是没看懂,看你前面的程序,你把S作为普通内部继电器M用了
签名无效了,麻雀不见了!
vitality8
发帖数量: 95 个
工控威望: 269 点
下载积分: 709 分
在线时间: 31(小时)
11楼  发表于: 2012-09-22 18:47
RET指令。前边不能能跟任何东东的
正解应用如下
蓝景自动化
