健康
步进梯形图中用了C0计数
Pages: 2/2 Go
1032539094
12 个
121 点
594 分
在线时间: 5(小时)
查看1032539094的
12楼
发表于: 2012-09-22 21:11
12 个
121 点
594 分
在线时间: 5(小时)
查看1032539094的
13楼
发表于: 2012-09-22 21:15
请高师指点怎么会用了计数器后m8029就不起作用了
jackxwa
20 个
155 点
1522 分
在线时间: 49(小时)
查看jackxwa的
14楼
发表于: 2012-09-25 16:57
特殊辅助继电器列表[代号 M8029]
适用机型 FX系列PLC
请选择 一般注释
代 号 M8029
名 称 指令执行结束
内 容 OFF: 指令执行中
ON : 指令结束
详细说明
DSW(FNC72)等等的动作结束时动作。
适用的CPU 所有的FX CPU
上面是M8029说明,你可以更改一下M8029为M8000或者其他指令,我想应该行了。
gongling888
gongling
304 个
1310 点
9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的
15楼
发表于: 2013-06-05 14:48
楼主不是新手,而是邀高手过招。
筱筱枫
10 个
146 点
555 分
在线时间: 11(小时)
查看筱筱枫的
16楼
发表于: 2013-06-05 21:17
按编程手册所叙述,M8029要紧跟指令下方,这句话很重要。将18步和50开始像我写的程序那样改!
筱筱枫
10 个
146 点
555 分
在线时间: 11(小时)
查看筱筱枫的
17楼
发表于: 2013-06-05 21:19
记住,要跟紧指令下方,M8029从新接左母线不起作用!
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
213 个
1642 点
4097 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的
18楼
发表于: 2013-06-06 17:20
楼主的程序错的地方不少啊!我就说下你关心的问题:
1.MOV不是M8029的适用指令,所以M8029是不会通的。
2.而且M8029在上一指令完成后要对上一指令驱动条件进行复位,否则会影响程序,导致误动作!
3.至于M8029要紧跟指令下方其实楼主的写法也可以,不一定要想楼上说的那样写!
[ 此帖被王志勇爱媳妇在2013-06-06 17:32重新编辑 ]
Pages: 2/2 Go
步进梯形图中用了C0计数
