财富
数据块里的数据哪里去了?
zhou_haigen
16 个
120 点
9007 分
在线时间: 102(小时)
查看zhou_haigen的
发表于: 2012-09-17 09:14
在FX,plc的程序里,设好的数据分别放在D5和D6里,然后把编码器里的数据读出后与其比较,得出结果去驱动Y.开始运行很正常,但一次停电后再运行.PLC的程序正常。但D5,D6里设置的数据数为零了。后来只要一断电,数据块D5,D6的数据就会丢失。是不是我选的数据块地址不对?请各位同仁指点。
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
739 个
8147 点
5382 分
在线时间: 823(小时)
查看thawless的
发表于: 2012-09-17 09:19
要选择带断电保存的寄存器,比如D130或以后的寄存器
乌龟船长
1283 个
7633 点
1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2012-09-17 09:24
plc参数断电保持设定 你看下
kao2012
80 个
194 点
5583 分
在线时间: 50(小时)
查看kao2012的
发表于: 2012-09-17 14:56
具體可以參考手冊上的說明
yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
178 个
989 点
2475 分
在线时间: 65(小时)
查看yuanshunk的
发表于: 2012-09-17 15:14
是D128以后都是带电保持的,时间好像只有一个礼拜哦
数据块里的数据哪里去了?
