编程
配电柜面板开方孔有啥工具
4
5
Pages: 5/5 Go
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
48楼
发表于: 2012-09-28 08:33
如果设备条件允许,等离子切割还是不错的,我们以前一直这么干,关键是这个设备个比较大,也不是每个公司都能有的。
山河今仍在,壮志在何方?
miusten
306 个
428 点
15435 分
在线时间: 353(小时)
查看miusten的
49楼
发表于: 2012-09-28 12:57
通常讲电箱之类的(铁皮材料) 使用相应的开孔器 和角磨机 再配以半圆中齿锉 就轻松高定
至于钢板(通俗讲超过 3.5毫米)或是机械墙板的 通常采用 摇臂钻 或是乙烯气割
总之,要掌握住火候
d5373325
49 个
164 点
5462 分
在线时间: 70(小时)
查看d5373325的
50楼
发表于: 2012-09-28 18:58
我们一般就用开孔器,或者磨机
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
51楼
发表于: 2012-09-28 19:02
用手电转在四个角先转个空,然后用角磨机磨,这样边角就不会有越界线。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
seaeast
61 个
159 点
1601 分
在线时间: 40(小时)
查看seaeast的
52楼
发表于: 2012-09-28 22:01
方法很多啊 嘻嘻,长见识了
4
5
Pages: 5/5 Go
配电柜面板开方孔有啥工具
