风景
维修中碰到行车有些接解器吸力不够(闭合不到位)
27 个
109 点
3423 分
在线时间: 30(小时)
查看1921706799的
发表于: 2012-09-15 19:44
我在维修行业中,碰到一件怪事,行车的接触器动作时,闭合不到位,导致电机不能运行。用万能表检查,电压正常,更换新的接触器,还是同样故障出现。查来找去,发现多股电缆线有个地方破烂,其中有条线只有一根铜线了。把它剪断,重新接好问题解决掉!
李生富
98 个
212 点
550 分
在线时间: 26(小时)
查看李生富的
发表于: 2012-09-15 20:54
同感,以前我遇到这种情况就直接把控制电缆换掉(8芯线或12芯线)。
春江月色夜
66 个
188 点
13785 分
在线时间: 74(小时)
查看春江月色夜的
发表于: 2012-09-16 20:31
断线接触电阻增大,接触器工作电压降低。
lingtao
24 个
169 点
566 分
在线时间: 12(小时)
查看lingtao的
发表于: 2012-09-18 22:03
电压应该会下降的
dhc1982
电气小白
112 个
221 点
1833 分
在线时间: 37(小时)
查看dhc1982的
发表于: 2012-10-11 10:45
线圈电压应该不够
我是电气小白 多多指教
