电脑
关于一个开关控制电机启动 停止图纸的应用
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
142 个
296 点
7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的
发表于: 2012-09-14 22:56
我按照图纸把电路接了测试 不可行
接触器一直来回断开 闭合
个人认为需要增加一个时间继电器
请问各位有将图纸的电路应用到实际当中吗
求解?????????!!!!!!!!!
一个开关控制一个灯.doc
(68 K) 下载次数:70
[ 此帖被zhangdingye在2012-09-14 23:05重新编辑 ]
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2012-09-15 08:22
从原理图来看应该没问题的,可能你还要查下自己的接线。
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-09-15 08:26
额。可以的呀,交流和直流都做了一套。用了好几个月都没有出问题。检查下接线,还要把按钮固定下试是肯定可以的
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
566 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2012-09-15 08:28
按钮选错了
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2012-09-15 10:23
明明有简单的方法不用,偏偏要用复杂的方法,想不服都难
osmglh
14 个
125 点
1511 分
在线时间: 20(小时)
查看osmglh的
发表于: 2012-09-15 10:45
按钮如果没错,那就要查一下KA1和KA2的自锁线一定接错了。否则可以用
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
436 个
5061 点
9255 分
在线时间: 313(小时)
查看liubing3620的
发表于: 2012-09-15 14:59
我也碰到了 和楼主一样的问题
xiang1988
5 个
112 点
1308 分
在线时间: 11(小时)
查看xiang1988的
发表于: 2012-09-15 18:50
,接线正确的话,就有可能是元器件动作不同步,有快有慢
[ 此帖被xiang1988在2012-09-18 20:53重新编辑 ]
ranaijun
75 个
203 点
7657 分
在线时间: 48(小时)
查看ranaijun的
发表于: 2012-09-15 23:48
脑子有水吗?简单变复杂
wkn0802
25 个
136 点
914 分
在线时间: 18(小时)
查看wkn0802的
发表于: 2012-09-16 13:07
电路应该没问题,可有这个必要吗?
wsh736321
40 个
163 点
5315 分
在线时间: 70(小时)
查看wsh736321的
发表于: 2012-09-16 13:29
有空试试。
[ 此帖被wsh736321在2012-09-16 13:36重新编辑 ]
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2012-09-18 08:08
1楼那个图可以呀?
每天一点点
