风景
变频器控制普通电机的问题
zhuoer-w
17 个
145 点
465 分
在线时间: 5(小时)
查看zhuoer-w的
发表于: 2012-09-13 10:15
一台Y系列普通电机,4极(1440转/分)15kw,用皮带驱动主轴,需要的最高转速是1680转/分,用变频器控制,如何能达到此转速,运行中需注意什么?请高手指教!
my1234
活到老 学到老 人老心不老
244 个
380 点
1208 分
在线时间: 359(小时)
查看my1234的
发表于: 2012-09-13 10:23
调变频输出频率 0-60HZ
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2012-09-13 10:31
工控威望:-5(guochunyi) 灌水!
每天一点点
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
把变频器的电位器调到最大
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2012-09-13 11:19
提高频率上限但要注意负载强度超过50负载能力下降
大家好才是真的好
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
283 个
1165 点
2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的
发表于: 2012-09-13 15:19
加大电机频率,注意电机电流,在电流范围内可以运行的
众人拾柴火焰高 13791826912------
武杰
346 个
361 点
919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的
发表于: 2012-09-13 18:28
没什么注意的,把需要的电动机的运转速度换算到为频率,再把变频器调到这个频率即可。1680/1440*50=58.3Hz
下载积分:+1(gaoshicai888) 嗯就是这样
zx1234
892 个
1234 点
7702 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的
发表于: 2012-10-09 21:40
感谢6楼的解答
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2012-10-10 08:13
注意负载和变频器散热
大家好才是真的好
李想
529 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
发表于: 2012-10-10 12:53
1、有模拟电位器的,调整电位器至最大,2、设置输出频率为50就可以了
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2012-10-10 15:18
两种方法:1,电机与主轴的带轮直径一致的话,将变频器的最高频率与上限频率调到60hz就差不多了,
2,变频器的最高输出频率和上限频率不动,做机械方面的,电机转速与主轴转速和带轮比成反比
yxoht
努力就行
118 个
277 点
1685 分
在线时间: 49(小时)
查看yxoht的
发表于: 2012-10-10 19:54
要注意负载的大小,因为电机50赫兹以上是恒转矩的
东凌
变频器控制普通电机的问题
