sdl1986
发帖数量: 18 个
工控威望: 113 点
下载积分: 534 分
在线时间: 15(小时)
查看sdl1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-10 19:23
西门子程序打不开,报(256:133)错误,,但我主要想查看这套程序所用plc的型号,是300的还是400,还有没有别的方法查看,急!!!!
sdl1986
发帖数量: 18 个
工控威望: 113 点
下载积分: 534 分
在线时间: 15(小时)
查看sdl1986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-10 19:52
找到了解决方法:
从网上搜到的,: 1.把项目下的global文件夹下language用记事本打开,把第一行改成非零数即可用任何语言打开。 2.打开控制面板--打开区域和语言选项---区域语言设定为英语美国---高级---设置成英语美国 重启计算机,即可打开程序 打开程序后 右键单击S7的项目选择opject  propertise  在general 中把 Can be opend  any .......选择上 再打开控制面板把语言设置回中文,重启即可打开 3.直接删除项目下的global文件夹下language
