软件
请教大神们,如何控制普通电机精确定位,误差1MM
junln
34 个
153 点
672 分
在线时间: 35(小时)
查看junln的
发表于: 2012-09-08 00:19
以前的旧机器是110三相步进马达,接60:1减速机,送料速度太慢了,负载大。
现有 PLC,人机界面,变频器,计米器,想用大扭矩电机实现高速送料。
因为对电机制动了解不多,请大神们帮帮忙,定长程序我自己可以搞定,关键是如何实现制动,谢谢。
175 个
1989 点
933 分
在线时间: 158(小时)
查看1712131502的
发表于: 2012-09-08 08:01
你可以选用带刹车的伺服电机啊,台达就有一款
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-09-08 08:22
这个到是不好做
这个人很懒,什么也没有留下!
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-09-08 09:22
quote]引用第1楼1712131502于2012-09-08 08:01发表的 :
[/quote]
第一次听说有这号电机,愿闻其详。
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-09-08 11:56
带制动的电机就是将制动线圈与电机组合在一起,通电时先松开制动,最上定子线圈上面的电。有些是锥形转子(电动葫芦)带机械制动的。
这个关键看精度要求,一个60:1的变速箱,如果要求不高(不清楚你变速后与传动部件连接的实际配比方式,就是变速输出与实际距离)传动部件配套交流电机带制动能够满足要求。
静芳
951 个
3030 点
3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-09-08 15:51
要快又要准,只有跟随剪切了。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21648 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2012-09-08 18:43
直接把变频器减速时间设到最低,进行变频器启停看看会不会报过电压故障,报过电压的话把变频器加一个制动电阻即可!
restone
杭州一工科技有限公司
266 个
410 点
2047 分
在线时间: 45(小时)
查看restone的
发表于: 2012-09-08 20:34
楼上正解,变频器加制动电阻
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造
yigongcn.taobao.com
zjw
我爱工控
147 个
308 点
673 分
在线时间: 155(小时)
查看zjw的
发表于: 2012-09-08 20:56
用M15S磁栅传感器+变频器精度可达0.1MM.M15S可接文本,触摸屏。PLC
cheng007297
337 个
480 点
26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
发表于: 2012-09-12 21:11
直接点~~买个步进电机吧
tanqinglei
130 个
277 点
942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
发表于: 2012-09-12 21:17
同意六楼,应该能行
小磊
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
发表于: 2012-09-12 21:46
旋转编码器带电机 咯
