梦想
变频空调压缩机能不能用变频器启动?
chenlf
246 个
529 点
536 分
在线时间: 1148(小时)
查看chenlf的
发表于: 2012-09-05 00:07
家用变频空调压缩机能不能用变频器启动?三相220能不能启动
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2012-09-05 07:52
没试过,看压缩机是几相电的,如果是三相的,那用三相220v的变频器启动是可以的。
学无止境,永远是学生。
z4131246
华铭工控
582 个
2562 点
23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的
发表于: 2012-09-05 08:15
建议你不要改 因为220V普通空调的压缩机是单相电机,你改成三相的变频器的话在不改电机绕组接线的情况下必须在外围加装电容来实行电源波形角度调整,那样的话就只能达到改之前85%左右的功率;原电机85%的功率下运行电机是很容易过载的,当然如果压缩电机本身就是220V三相的你可以试试,我想因该可以如果不是那你就不要试了免得把你的压缩机弄坏。
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2012-09-05 12:42
怎么控制频率呢??
平凡人生
天道酬勤
225 个
333 点
1611 分
在线时间: 178(小时)
查看平凡人生的
发表于: 2012-09-05 13:29
PID,呵呵^
luo76
1560 个
1624 点
115779 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的
发表于: 2012-09-05 14:51
把压缩机的电容拆丢,变频器的输出三相接到压缩机的三个接线,OK!保证能行
变频空调压缩机能不能用变频器启动?
