状元
数控车床
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-09-03 19:01
我们厂一台数控车床,它上面的刀架不能转了,主电路的是好的,就是控制有点不对,是24V控制的,控制一个继电器,但是这24V电源是从控制面板里面出来的,也就是控制刀架转动的信号,我找了好久的没有找的是从那里来的,有那个高手指点哈迷津。小弟不胜感激
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2012-09-03 20:40
刀架不转,先强制刀架电机正转继电器接通,看看刀架能够转动,不转的话检查供电、换刀电机、机械机构等;要是能转,说明控制部分有问题,检查线路,是否存在接触不良现象,CNC是否输出换刀信号等,如果CNC没有输出换刀信号,则刀路文件有问题!
下载积分:+5(铭杰工控)
王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
360 个
3477 点
5379 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的
发表于: 2012-09-03 21:07
检测一下刀架编码器
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-09-03 21:42
强制会转的 CNC是什么啊?
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-09-04 08:16
CNC是数控车床的大脑,就是数控系统。这样看来你还是查查控制线路吧。什么型号的系统?这样也好指出关键所在。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2012-09-04 08:26
首先检查一下刀架上的霍尔元件信号盘,并检查磁钢是否错位。如两个都没问题那就是系统里面的2803芯片挂了。
不排除刀架部分线路短路导致。
下载积分:+1(黄昌左) 很深入!
下载积分:+1(jlmned) 好贴!
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-09-04 22:33
2803芯片挂了???是坏了吗?现在的问题是CNC里面有24V电源进去(就是所说的继电器电源),但是把T10,T20.T30输入的不行。就是没有输出。这问题大概出在哪了啊!郁闷啊!!!
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
发表于: 2012-09-05 12:40
看看是否是条件不满足,如果输出的条件满足了却没有动作的话,估计是里面的驱动芯片坏了,一般的数控系统都是共24v或者公共0v的,用万用表就能测哪里有问题
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-09-05 18:06
看看是否是条件不满足??需要那些条件啊?
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-09-05 18:48
我想问问刀架是有6条线,还有一个磁铁,它是个什么原理??????怎么检查是好是坏??
qiangguoyu3
90 个
860 点
1101 分
在线时间: 95(小时)
查看qiangguoyu3的
发表于: 2012-09-05 20:59
哪有那么费劲啊,本来就小问题结果成了系统的问题了,查一下刀架编码器的输出信号,可以用万用表量一下输出电压,看看有几个信号输出啦,刀位信号只能输出一个,如果会看梯形图或诊断图看一下信号,一个破刀架就难住了,数控机床哪有那么神秘,刀架的故障是小故障,即使坏也是IO,24V十余IO板相连的
qiangguoyu3
90 个
860 点
1101 分
在线时间: 95(小时)
查看qiangguoyu3的
发表于: 2012-09-05 21:03
6条线,电源+ 电源- 刀位 1 2 3 4 。磁钢不要动分极性的,里面是霍尔原件通过磁场的变化来输出电压信号的
数控车床
