家庭
发热管功率的计算
dusiyong168
253 个
412 点
13801 分
在线时间: 251(小时)
查看dusiyong168的
发表于: 2012-09-03 17:54
假如我有5条1KW的发热管,5跟同时并联,接380V的电压,求功率和电流分别是多少
5跟同时串联,接380V的电压,求功率和电流分别是多少
庞树恒
697 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2012-09-03 18:32
问这个干嘛?自己算吧。应该是初中的问题了。当纯电阻电路了。
beavin
49 个
968 点
2136 分
在线时间: 40(小时)
查看beavin的
发表于: 2012-09-03 19:57
纯电阻电路串联和并联你不会算?
felsister
DO IT YOUSELF!!!
295 个
484 点
1602 分
在线时间: 134(小时)
查看felsister的
发表于: 2012-09-03 20:06
自己算吧,这个初中学的吧,
东莞市宜和自动化科技有限公司
http://www.ehetech.com
dusiyong168
253 个
412 点
13801 分
在线时间: 251(小时)
查看dusiyong168的
发表于: 2012-09-03 21:57
既然问题都提出来了,就是想大家都回答啊。
高山绿水
36 个
148 点
4356 分
在线时间: 44(小时)
查看高山绿水的
发表于: 2012-09-03 22:28
5跟并联式5KW 电流时13.158A 电阻是28.88欧 串联我没理解 你说加热管是380V地 串联电压会降低啊 串联越多降得越多
abcd_
44 个
168 点
4683 分
在线时间: 46(小时)
查看abcd_的
发表于: 2012-09-03 22:42
并联的可以算,串联的很难算准!因为发热管温度不同电阻是不同的,而且不同材料的电热管对温度变化的电阻值变化都不一样。用一般的串并联公式是很难算准的。
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
142 个
296 点
7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的
发表于: 2012-09-04 00:55
并联分流
串联分压
dusiyong168
253 个
412 点
13801 分
在线时间: 251(小时)
查看dusiyong168的
发表于: 2012-09-05 22:23
多谢5 6楼的回答
发热管功率的计算
