强大
在FX系列编程中传输指令MOV,E有时在MOV前加“D”是什么意思
4
Pages: 1/4 Go
cshx
学无止境
118 个
310 点
5505 分
在线时间: 208(小时)
查看cshx的
发表于: 2008-05-23 09:13
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2008-05-23 09:42
D应该是高速32位计数吧!
atogood
363 个
1909 点
2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2008-05-23 10:01
D是指双字。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9710 个
8608 点
16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-05-23 12:21
指令前面加D的,就是双字节,或者说是32位。后面占用两个D
MOV D1 D3 就是把D1移动到D3
DMOV D1 D3 就是把D1.D2里存储的32位数据移动到D3.D4
16位数据只能存储负的三万多到正的三万多,所以超过三万多的时候要用32位的
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
雪花飘飘
2625 个
2051 点
6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-05-23 18:43
指的是双字。
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-05-23 20:16
huagai
查看huagai的
发表于: 2008-05-23 20:44
ymmfa
级别: 管理员
8 篇
9710 个
8608 点
16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-05-23 22:47
引用第7楼张志凯家园于2008-05-23 21:59发表的 :
能不能在说的简单一点啊,我刚开始接触PLC这东西,谢谢拉
位只能保存开或者关,比如M,S,X,Y这写,数值化就是0和1
一个字是16位,大约可以保存 -32767~~ +32767
如果你要保存的数值太大,超过了32767,就要使用32位,也就是两个D,就是大家说的双字节。
这时候,ADD,SUB,MOV等指令就要使用双字节的,改成DADD,DSUB,DMOV
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
编程学习
做人要厚道
980 个
764 点
10438 分
在线时间: 212(小时)
查看编程学习的
发表于: 2008-05-24 21:18
D指的是双字,也就是我们说的32位
8296609hyc
查看8296609hyc的
发表于: 2008-05-24 21:38
谢谢杨工了
jiangjd401
41 个
205 点
668 分
在线时间: 19(小时)
查看jiangjd401的
发表于: 2008-05-28 18:07
chen543313
90 个
234 点
2750 分
在线时间: 130(小时)
查看chen543313的
发表于: 2008-05-28 20:27
大家好!我是新手,我想问一下16位-32767~~ +32767这个数是怎么算来的。
D是32位时它的数值是多少?上限又是多少?
谢谢大家指点迷津!!
4
Pages: 1/4 Go
