编程
变频器故障
Pages: 2/2 Go
李想
529 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
12楼
发表于: 2012-09-14 12:51
直流母线电压高,增加能耗制动电阻,设定直流母线电压
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
13楼
发表于: 2012-09-14 15:30
三台变频器联动信号正常吗?
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
142 个
296 点
7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的
14楼
发表于: 2012-09-14 18:56
如果变频器参数调试不行
检查刹车片间隙
机械链条传动 看链条涨紧度是否一致
再不行 就换变频器
ydc820
642 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
15楼
发表于: 2012-09-14 19:21
你把过电压的那台变频的直流母线和后一级那台的直流母线连在一起,保证不会过电压
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
16楼
发表于: 2012-09-14 20:09
把变频器功率增大一点,或者在输出的线路加个电抗器试试
huosang
216 个
345 点
8462 分
在线时间: 115(小时)
查看huosang的
17楼
发表于: 2012-09-14 21:32
应该检查变频器内部,刹车控制管或相应配件.
Pages: 2/2 Go
变频器故障
