快递
普通电机能用变频器调频吗
4
Pages: 3/4 Go
243989689
27 个
1065 点
900 分
在线时间: 23(小时)
查看243989689的
24楼
发表于: 2012-08-31 14:03
同意楼上的
紫貂
10 个
118 点
633 分
在线时间: 4(小时)
查看紫貂的
25楼
发表于: 2012-08-31 14:56
可以用,选择功率匹配是关键,电机不工作在低速重负荷范围可不加风扇。
yumieng
小叶子
290 个
3035 点
4955 分
在线时间: 143(小时)
查看yumieng的
26楼
发表于: 2012-08-31 22:17
完全可以用
枫叶梧桐8888
29 个
143 点
1472 分
在线时间: 10(小时)
查看枫叶梧桐8888的
27楼
发表于: 2012-08-31 23:26
补充一下,用单相220V变频器的话最好改接一下线,把星形改为三角形连接,要不然会降低输出功率
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
28楼
发表于: 2012-09-01 10:05
完全可以用
qw58663289
努力吧
457 个
2619 点
10214 分
在线时间: 444(小时)
查看qw58663289的
29楼
发表于: 2012-09-01 14:17
完全可以用的,放心好了
李金坤
10 个
136 点
1448 分
在线时间: 9(小时)
查看李金坤的
30楼
发表于: 2012-09-01 15:57
完全可以
ltzxf
65 个
160 点
1029 分
在线时间: 18(小时)
查看ltzxf的
31楼
发表于: 2012-09-01 22:48
谢谢大家的解释,我知道了
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
165 个
3516 点
1179 分
在线时间: 162(小时)
查看kgao08885的
32楼
发表于: 2012-09-04 09:59
可以用的,
machao2300
151 个
285 点
178 分
在线时间: 234(小时)
查看machao2300的
33楼
发表于: 2012-09-04 10:02
完全没有问题。我都用了几年了
gaoz
拜师学艺
298 个
2526 点
10220 分
在线时间: 334(小时)
查看gaoz的
34楼
发表于: 2012-09-04 15:42
理解!加你???好友
我觉得4楼要表达的是: 如果因为负载端的转速要很低,这时用电机直接带的话,会让电机在低速运行,频率也要调得很低,这样不利电机寿命等。加上减速机后,把电机的转速提高,而负载端的转速还是不变,这样有利电机使用寿命。
不能提高速度 但能提高变频器材频率和转矩 减少变频因转矩故障
[ 此帖被gaoz在2012-09-04 15:48重新编辑 ]
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
35楼
发表于: 2012-09-04 19:35
当然可以咯```不然要变频齐器干吗啊
4
Pages: 3/4 Go
普通电机能用变频器调频吗
