243989689
发帖数量: 27 个
工控威望: 1065 点
下载积分: 900 分
在线时间: 23(小时)
查看243989689的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-08-31 14:03
同意楼上的
紫貂
发帖数量: 10 个
工控威望: 118 点
下载积分: 633 分
在线时间: 4(小时)
查看紫貂的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-08-31 14:56
            可以用,选择功率匹配是关键,电机不工作在低速重负荷范围可不加风扇。
yumieng
小叶子
发帖数量: 290 个
工控威望: 3035 点
下载积分: 4955 分
在线时间: 143(小时)
查看yumieng的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-08-31 22:17
完全可以用
枫叶梧桐8888
发帖数量: 29 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1472 分
在线时间: 10(小时)
查看枫叶梧桐8888的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-08-31 23:26
补充一下,用单相220V变频器的话最好改接一下线,把星形改为三角形连接,要不然会降低输出功率
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
发帖数量: 117 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-09-01 10:05
完全可以用
qw58663289
努力吧
发帖数量: 456 个
工控威望: 2614 点
下载积分: 10132 分
在线时间: 439(小时)
查看qw58663289的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-09-01 14:17
完全可以用的,放心好了
李金坤
发帖数量: 11 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1448 分
在线时间: 9(小时)
查看李金坤的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-09-01 15:57
完全可以
ltzxf
发帖数量: 66 个
工控威望: 160 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 18(小时)
查看ltzxf的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-09-01 22:48
谢谢大家的解释,我知道了
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
发帖数量: 165 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 162(小时)
查看kgao08885的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-09-04 09:59
可以用的,
machao2300
发帖数量: 151 个
工控威望: 285 点
下载积分: 178 分
在线时间: 234(小时)
查看machao2300的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-09-04 10:02
完全没有问题。我都用了几年了
gaoz
拜师学艺
发帖数量: 302 个
工控威望: 2523 点
下载积分: 10194 分
在线时间: 333(小时)
查看gaoz的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-09-04 15:42
理解!加你???好友
我觉得4楼要表达的是:  如果因为负载端的转速要很低,这时用电机直接带的话,会让电机在低速运行,频率也要调得很低,这样不利电机寿命等。加上减速机后,把电机的转速提高,而负载端的转速还是不变,这样有利电机使用寿命。
不能提高速度 但能提高变频器材频率和转矩 减少变频因转矩故障
[ 此帖被gaoz在2012-09-04 15:48重新编辑 ]
奋斗人生
发帖数量: 585 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-09-04 19:35
当然可以咯```不然要变频齐器干吗啊
