licx66
发帖数量: 216 个
工控威望: 351 点
下载积分: 3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-29 20:22
台达ASDA-AB   400W伺服电机   速度控制模式  ;设定好相应的参数后, 速度一速度二运行都是正常  但是SERVO ON就会持续转动转速很慢  以前都是正常的  这是什么情况呀
   设定相应参数如下:  P1-01设为2即速度控制模式
                       P2-10设为101  即伺服SERVO ON  于DI1
                                              P2-11设为114   即速度1SPO0     DI3
                                              P2-13设为115   即速度2SPO1     DI4
                                              P1-9设为-120   即速度一转速
                                               P1-10设为100 即速度二转速
licx66
发帖数量: 216 个
工控威望: 351 点
下载积分: 3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-29 20:48
怎么没人回答  要提供接线图吗
zq11111
发帖数量: 458 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-29 21:23
会不会有干扰?
licx66
发帖数量: 216 个
工控威望: 351 点
下载积分: 3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-29 21:53
试了三套伺服都是一样 后来把控制模式改为P1-01设为4后  现在好像正常了
王工控人
发帖数量: 13 个
工控威望: 79 点
下载积分: 491 分
在线时间: 14(小时)
查看王工控人的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-07-18 11:59
挖个坟,最近正好在研究B2,答一下
选择模式4的时候,SPD0和1都为0,那速度就是0,但是模式2的话,SPD0和1都为0,是由模拟量电压控制的。刚上电SPD0和1都为0的时候,可能是V_REF对地有感应电压,所以电机缓慢转动,换成4就没有了。
eplan画图
欧巴哥哥
发帖数量: 47 个
工控威望: 122 点
下载积分: 519 分
在线时间: 70(小时)
查看欧巴哥哥的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-07-19 10:12
零速钳位?
gxtmdb82164
发帖数量: 798 个
工控威望: 1176 点
下载积分: 458 分
在线时间: 637(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-07-19 10:29
模拟量输入死区
