细心
CC-LINK
业绩电气
182 个
377 点
1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的
发表于: 2012-08-23 19:56
老设备改造原来远程16个站,增加远程4个站,在设计安装时因注意那些?原来的传输速率设定开关1开着的,是否新增4个站模块的速率设定开关1也要ON吗?
syxiaofeng
7 个
115 点
528 分
在线时间: 27(小时)
查看syxiaofeng的
发表于: 2012-08-23 20:42
能把具体程序传下,最好有注释!学学,增加远程站的通信程序!硬件设置!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2012-08-24 09:27
如果距离没有增加很多的话,速率不用变。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
tangshiwei3
160 个
344 点
531 分
在线时间: 402(小时)
查看tangshiwei3的
发表于: 2012-08-24 10:06
是Q系列吧
chengfan
53 个
167 点
1433 分
在线时间: 19(小时)
查看chengfan的
发表于: 2012-08-24 10:11
所有从站的通信频率都要和主站保持一致。如果不一致是无法通信的。
另外,在PLC参数设定中,要看主站的设定中的从站模块数量设定是否够。
业绩电气
182 个
377 点
1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的
发表于: 2012-08-24 21:15
谢谢大家PLC是Q-02H系列的
业绩电气
182 个
377 点
1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的
发表于: 2012-08-24 21:25
1楼;远程控制程序和一般程序是一样的,主要是主站设置,不知我回答的对不对谢谢师傅们.
publiczt
28 个
136 点
597 分
在线时间: 11(小时)
查看publiczt的
发表于: 2012-08-24 22:33
谢谢哈
业绩电气
182 个
377 点
1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的
发表于: 2012-08-28 22:24
怎么没有Q系列CC-LINK的高手来交谈了。谢谢、
jiaonan
加油
82 个
182 点
1054 分
在线时间: 44(小时)
查看jiaonan的
发表于: 2012-10-23 00:05
CC-LINK 只要远程站号 波特率 是由远程模块上的拨码开关设置的 只要和PLC参数里的开关设置地址对应就好了 用CC-LINK线 串联起来就好了 但是你的PLC挂20十个远程站可能就有点问题 最好在20个之内
qq564226396
11 个
132 点
557 分
在线时间: 8(小时)
查看qq564226396的
发表于: 2012-10-27 21:40
远程视长短而定,建议新增4个使用GX设定从站和新的输入点,距离超过10米建议传输速度2,写的适口记得先清理数据
jk090901
138 个
288 点
899 分
在线时间: 116(小时)
查看jk090901的
发表于: 2012-10-30 12:28
CC-LINK学习中
CC-LINK
