发财
请问谁做过pt100基于plc的模糊控制
yiyu1413
查看yiyu1413的
发表于: 2008-05-22 09:20
现在我做基于q系列plc的pt100模糊控制,用到q64ad模数转换模块(该模块可以设置成pt100输入模式吗?)还用到matlab,请问谁有pt100模糊控制的具体资料??
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6784 个
38387 点
6185 分
在线时间: 9570(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-05-22 09:28
PT100只是一个热电阻,用于测温,对于模糊控制只是一个输入,而真正的模糊控制的算法才是最重要的,恐怕目前的模糊控制的确也够模糊的,也可以称得上忽悠而已,而真正的模糊控制是需要进行长时间的理论化研究,得到大量的数据应用分析,得到各个模糊算法中控制点的算法定义,而现在的模糊控制有那么深奥吗?无非在忽悠而已,就如同空调的模糊控制,感觉如何呢?
以上!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9691 个
8589 点
16768 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-05-22 10:40
同上
模糊其实并不智能化,只是按照人事先编写好的程序运行而已。
前几天我到机动车检测中心,有一个进口的价值十五万美元的机器人在开摩托车,他们说这个机器人很牛B,能自己学开车
我看了一会,感觉根本不牛逼,它一开始根据事先编写好的程序慢慢检测,得到各种数据后再按指定的方式运行
以前的方式是人工输入参数,而这种是通过另一个程序来检测参数
我感觉这个机器人国内做的话30万人民币差不多了,并且保证一样的质量
就三个伺服,一台电脑,一些传感器和编码器。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yiyu1413
查看yiyu1413的
发表于: 2008-05-22 11:17
是啊,资料都说模糊控制还有待进一步研究
只是现在是毕业设计。。。。所以好不好都要做了
feierdawei
121 个
377 点
7930 分
在线时间: 87(小时)
查看feierdawei的
发表于: 2008-05-22 14:24
模糊控制的实时性很差,你不是做运动控制吧
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-05-22 22:08
模糊真的很模糊
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的
发表于: 2008-05-23 19:07
兄台!你把控制要求说清楚点好吗??是不是用模涂算法代替PID?在系统恒温过程中能输出一个升温和一个降温执行量??
sonmens
查看sonmens的
发表于: 2008-05-23 22:34
不用进PLC,只用一块表就可以了,控制温度,24V输出,开关量,控制温差正负百分之五
yiyu1413
查看yiyu1413的
发表于: 2008-05-26 08:54
单纯的摸控制,温度偏差与温度偏差偏移输入,输出一个电流或电压 使输出温度稳定在给定值。不用到pid。隶属函数:三角。 解模糊:加权平均罚。 plc控制使用查表程序。现在的具体问题:输入,输出的实际论域。比例因子。用matlab彷真波形出不来。查表程序。
橄榄
60 个
190 点
704 分
在线时间: 9(小时)
查看橄榄的
发表于: 2008-05-28 17:34
我正在做一个关于温度的模糊控制。发现里面有很多要学的。主要是模糊化,及规则表。
fgc536
DCS、PLC
557 个
1103 点
1429 分
在线时间: 36(小时)
查看fgc536的
发表于: 2008-05-29 08:36
学习
要赢别人,先赢自己!
宇文刈日
查看宇文刈日的
发表于: 2008-06-03 20:14
用S7-200做好像很简单,有功能块直接用。注意要首次调用,定时中断。
现场调试时找到最合适的PID参数,可以实现精确控温。
PT100不就是铂电阻。
