睡觉
plc输出问题
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
99 个
224 点
3504 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的
发表于: 2012-08-23 08:48
我想用plc输出直接带220v的几瓦的灯,不用中继,不知道可行否?用三菱的什么型号的plc?见笑了,不是学电气的。
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2012-08-23 08:50
几瓦的灯也用PLC,不是大材小用吗?
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2012-08-23 08:51
大材小用
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
99 个
224 点
3504 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的
发表于: 2012-08-23 09:05
就问问这种不用中继可以否、?别答非所问
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2012-08-23 09:12
如果是小负载电流小于5A的话,继电器输出型或双向晶闸管型的PLC都是可以的。三菱PLC的话MR的都能满足你的需要。
yangjiejie
朝花夕拾
307 个
5906 点
13712 分
在线时间: 723(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2012-08-23 09:21
可以.....MR系列的
朝花夕拾
lzmtxp99
491 个
707 点
1866 分
在线时间: 508(小时)
查看lzmtxp99的
发表于: 2012-08-23 09:25
电流太大的话建议你用中间继电器,一个点可比继电器要贵啊,MR都可以
郑先生
32 个
129 点
1581 分
在线时间: 107(小时)
查看郑先生的
发表于: 2012-08-24 09:36
小电流负载是可以的
tangshiwei3
176 个
344 点
531 分
在线时间: 402(小时)
查看tangshiwei3的
发表于: 2012-08-24 09:58
继电器MR满足
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
99 个
224 点
3504 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的
发表于: 2012-08-24 14:46
谢谢上面的回答,我不想用中间继电器,所以才问的,也没用过,反正不是很复杂的编程。
cdm560221
44 个
215 点
924 分
在线时间: 42(小时)
查看cdm560221的
发表于: 2012-08-24 15:48
PLC输出触点额定电流一般为2A,按50%使用是可以的。但大多数应用都采用小型继电器隔离,这样可以延长PLC输出触点的寿命。
就做更好的!
88 个
744 点
591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的
发表于: 2012-08-24 15:50
加入中间继电器是起到一个安全保护的作用。如果负载电流小,不足以烧坏PLC输出点,你可以试试。
plc输出问题
