手册
求助时间继电器延时正反转问题
4
Pages: 3/4 Go
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
24楼
发表于: 2012-08-26 10:20
楼主懂电力拖动,其实这种电路你应该能搞定,这种设备加机械制动是不现实的,换成步进电机吧!
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
25楼
发表于: 2012-08-26 10:32
靠几个元件是不能实现的,必须改造。
scxclzyzb
840 个
895 点
31102 分
在线时间: 622(小时)
查看scxclzyzb的
26楼
发表于: 2012-08-26 10:39
用两个时间继电器就行,克服惯性,在输出轴上加一个离合刹车。
tanqinglei
130 个
277 点
942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
27楼
发表于: 2012-08-26 14:01
24楼的老师谢谢你啊,你的图能实现,我现在是用的两个时间继电器实现,如果只用一个时间继电器不用中继能实现吗
小磊
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
28楼
发表于: 2012-08-26 14:12
楼主这是考试题目吗!HO!HO!
shi2999
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
29楼
发表于: 2012-08-26 14:13
有意思
shi2999
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
30楼
发表于: 2012-08-26 14:23
能实现!而且电路简洁。
19 个
191 点
570 分
在线时间: 38(小时)
查看123888的
31楼
发表于: 2012-08-26 21:16
不用中继有一个问题:初次开机时要等待时间继电器计时到才能启动正反转。
licong1238
42 个
124 点
540 分
在线时间: 32(小时)
查看licong1238的
32楼
发表于: 2012-08-27 04:07
这个图应该可以解决你所说的问题,加一个时间继电器延时闭合就行了,当每次电机停止以后只有延时闭合了才能再次启动.
好好学习
shi2999
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
33楼
发表于: 2012-08-27 12:04
引用第33楼licong1238于2012-08-27 04:07发表的 :
你计时器的触头的箭头画反了,而且用一个串在正反转接触公共部分就行。
shi2999
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
34楼
发表于: 2012-08-27 12:06
要用瞬时断开延时闭合的常开触头。
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
35楼
发表于: 2012-08-27 13:40
其实你可以换一个思路来做的。就用普通的时间继电器来做就可以了。我的想法是这样的。当按下停止按扭时时间继电器自锁,当设定的时间到了以后才可以按正转或者反转的。不过第一次起动时要先按一下停止按扭才可以的。
4
Pages: 3/4 Go
求助时间继电器延时正反转问题
