supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-08-26 10:20
楼主懂电力拖动,其实这种电路你应该能搞定,这种设备加机械制动是不现实的,换成步进电机吧!
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-08-26 10:32
靠几个元件是不能实现的,必须改造。
scxclzyzb
发帖数量: 841 个
工控威望: 896 点
下载积分: 31104 分
在线时间: 623(小时)
查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-08-26 10:39
用两个时间继电器就行,克服惯性,在输出轴上加一个离合刹车。
tanqinglei
发帖数量: 130 个
工控威望: 277 点
下载积分: 942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-08-26 14:01
24楼的老师谢谢你啊,你的图能实现,我现在是用的两个时间继电器实现,如果只用一个时间继电器不用中继能实现吗
小磊
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-08-26 14:12
楼主这是考试题目吗!HO!HO!
shi2999
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-08-26 14:13
有意思
shi2999
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-08-26 14:23
能实现!而且电路简洁。
123888
发帖数量: 19 个
工控威望: 191 点
下载积分: 570 分
在线时间: 38(小时)
查看123888的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-08-26 21:16
不用中继有一个问题:初次开机时要等待时间继电器计时到才能启动正反转。
licong1238
发帖数量: 43 个
工控威望: 125 点
下载积分: 542 分
在线时间: 33(小时)
查看licong1238的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-08-27 04:07
这个图应该可以解决你所说的问题,加一个时间继电器延时闭合就行了,当每次电机停止以后只有延时闭合了才能再次启动.
好好学习
shi2999
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-08-27 12:04
引用第33楼licong1238于2012-08-27 04:07发表的  :
你计时器的触头的箭头画反了,而且用一个串在正反转接触公共部分就行。
shi2999
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-08-27 12:06
要用瞬时断开延时闭合的常开触头。
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-08-27 13:40
其实你可以换一个思路来做的。就用普通的时间继电器来做就可以了。我的想法是这样的。当按下停止按扭时时间继电器自锁,当设定的时间到了以后才可以按正转或者反转的。不过第一次起动时要先按一下停止按扭才可以的。
