梦想
求助时间继电器延时正反转问题
4
Pages: 2/4 Go
apper
54 个
1451 点
1496 分
在线时间: 22(小时)
查看apper的
12楼
发表于: 2012-08-23 09:58
对,加一刹车最简单的。
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
13楼
发表于: 2012-08-23 10:37
加刹车固然可以,但是给安装带来麻烦。我的理解,将原交流接触器的线圈回路该为定时器线圈,最用定时器触点拨接接触器线圈,调整好适当的延时时间。
wanglong
307 个
414 点
1532 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的
14楼
发表于: 2012-08-23 11:01
加刹车好了
luyan9898
11 个
119 点
581 分
在线时间: 2(小时)
查看luyan9898的
15楼
发表于: 2012-08-23 12:38
不是有刹车这东东么?
tanqinglei
130 个
277 点
942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
16楼
发表于: 2012-08-23 21:51
15楼老师发的图能实现吗,我看着怎么实现不了啊老师
小磊
linxianqiang
113 个
843 点
3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的
17楼
发表于: 2012-08-23 22:08
改用变频吧,电磁调速现在已经很少很少人用了
tanqinglei
130 个
277 点
942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
18楼
发表于: 2012-08-24 22:39
请问老师用一个时间继电器能实现延时正反转吗
小磊
zsh340
zsh340
1023 个
1182 点
18421 分
在线时间: 281(小时)
查看zsh340的
19楼
发表于: 2012-08-24 22:44
这个不难,如果稍微懂点电力拖动的电工能轻松搞定。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
19 个
191 点
570 分
在线时间: 38(小时)
查看123888的
20楼
发表于: 2012-08-25 16:22
用一个时间继电器可以实现正反转延时开机,但要加个中间继电器,中继的作用是初次开机不用延时。停止按钮用一开一闭的,开路启动时间继电器,时间到了正反转按钮启动才有效,用正反转接触器辅助触点断开时间继电器线圈
tanqinglei
130 个
277 点
942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
21楼
发表于: 2012-08-25 23:10
能给个图吗老师
小磊
panlq168
7 个
116 点
584 分
在线时间: 1(小时)
查看panlq168的
22楼
发表于: 2012-08-26 03:23
市场上有一种正反转控制器,可以设定转换时间是多久,比如正转运行10秒停0.5秒再反转8秒如此反复循环,不知能否实线你的控制要求
悟无言
19 个
191 点
570 分
在线时间: 38(小时)
查看123888的
23楼
发表于: 2012-08-26 09:34
看看这个图
[ 此帖被123888在2012-08-26 09:40重新编辑 ]
4
Pages: 2/4 Go
求助时间继电器延时正反转问题
