关税
请问一下各位高人
木皮
学海无涯
484 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2012-08-20 08:15
我们单相220V的电源可以用象日本、美国的双相220V吗,如接触器、变频器、仪表等。象我们这边线圈220V接触器到美国可以接双相220V吗请解答。
大家好才是真的好
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
241 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
发表于: 2012-08-20 08:18
你可以查下相关资料,按照国际标准。
dengjie99
163 个
357 点
1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的
发表于: 2012-08-20 08:24
应该是不可以的,虽然电压一样,可是频率国外有些是60hz的,所以就不可以的
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1695 个
5549 点
24908 分
在线时间: 304(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-08-20 08:31
不能
,频率是不同的
这个人很懒,什么也没有留下!
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
三相220任接其中两相就可以了,想怎么用就怎么用,管他神马电器,只要是220就可以
cuixiaobao12
118 个
1140 点
730 分
在线时间: 30(小时)
查看cuixiaobao12的
发表于: 2012-08-20 11:57
可以用的
QQ540940771
wanglong
292 个
414 点
1532 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的
发表于: 2012-08-20 14:28
是没有问题的…为什么就说不出来了
xxc7513192
12 个
107 点
687 分
在线时间: 9(小时)
查看xxc7513192的
发表于: 2012-08-20 14:42
不能的,必须频率一致
rpgdiy
301 个
494 点
1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的
发表于: 2012-08-20 16:37
贵东西就不试了,灯泡是可以的
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
266 个
1165 点
2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的
发表于: 2012-08-20 16:51
这样可以使用的,我们的设备一直是这样用的,3相220,直接取出两根线,至于频率50,60 没关系的
众人拾柴火焰高 13791826912------
superandy
255 个
3115 点
27219 分
在线时间: 310(小时)
查看superandy的
发表于: 2012-08-20 20:30
可以用
ufo6363
447 个
574 点
6586 分
在线时间: 1396(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2012-08-20 20:49
可以用的,我这里前段时间久出的美国,没有问题
请问一下各位高人
