快递
三菱FX2N-80MR PLC上电后指示灯全不亮
liangkunzg
43 个
798 点
428 分
在线时间: 136(小时)
查看liangkunzg的
发表于: 2012-08-19 21:51
三菱PLC上电后灯全不亮,有可能是什么坏掉了。电源板我拆开了,保险丝坏掉了,换上一个通电还是不亮,小弟不懂电子元件,不知道是什么坏掉了,希望大侠指点
k78047489
564 个
582 点
17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的
发表于: 2012-08-19 23:22
检查外部有没有短路
seeyou
253 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
发表于: 2012-08-20 01:47
应该是开关电源的开关管烧了。如果不慬电子技术,最好请人来修,以免把故障扩大了。
liangkunzg
43 个
798 点
428 分
在线时间: 136(小时)
查看liangkunzg的
发表于: 2012-08-20 08:13
PLC只有电源线其他的线没有,灯还是全部不亮
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-08-20 08:31
如果不是电源的问题,就是plc的保险丝断了
这个人很懒,什么也没有留下!
bbschan
4 个
111 点
577 分
在线时间: 2(小时)
查看bbschan的
发表于: 2012-08-20 08:53
先测试PLC的输入电源有没有问题,没有问题就是PLC有问题了,PLC有问题最好是退给供应商维修或者更换。
liangkunzg
43 个
798 点
428 分
在线时间: 136(小时)
查看liangkunzg的
发表于: 2012-08-20 09:17
保险丝是坏掉了,换上去一个还是不亮,电源用万用表量了一下是有的.
zsh340
zsh340
998 个
1154 点
18362 分
在线时间: 277(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-08-20 10:31
故障有可能还是出在PLC的电源部份?楼主可以把PLC原来的电源拆掉,外接DC24V或是5V进去试试。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
江苏文彬工控
江苏文彬工控电气------长期回收电器
332 个
230 点
4527 分
在线时间: 650(小时)
查看江苏文彬工控的
发表于: 2012-08-20 11:10
电源板坏了, 修下或者买个板换上试试看看别的有没有损坏的/
可以寄到我处测试维修下。
回收电器,PLC,变频,触摸屏,伺服。外地德邦代收款.
侯宝
228 个
305 点
5868 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的
发表于: 2012-08-20 12:13
24v短路
kf123
没有最好,只有更好。
614 个
1559 点
3560 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的
发表于: 2012-08-20 12:24
查一查负载有短路现象无
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
165 个
3516 点
1179 分
在线时间: 162(小时)
查看kgao08885的
发表于: 2012-08-21 11:00
PLC内开关电源坏了。
