  • Pages: 2/2     Go
niba
发帖数量: 61 个
工控威望: 120 点
下载积分: 620 分
在线时间: 56(小时)
查看niba的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-08-18 20:14
用10楼的办法就行,简单易行,超过重量,液压系统就打不上压力了
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-08-18 20:19
5楼的方法可以~  比如说 100KG的压力 就只可以顶100KG  如果超出100KG 就自动泻压 !~!即可 这个方法我有用过~!呵呵
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-08-18 20:23
引用楼主雪花飘飘于2012-08-17 23:30发表的 称重传感器使用问题请教 :
客户现有一台液压升降机,由于客户操作工经常将重货物运到升降机使用,导致升降机经常性损坏。
标称重量1吨。
现在想在升降机平台上安装一称重传感器,目的是如果装载货物超过一吨将不允许使用。
但是现在有几个问题不好解决:
1:称重传感器最小高度大致在64mm,势必要加高平台自身高度。(客户不太同意加高)
推荐使用百特工控仪表xma5000型的;有压力传感器输入4-20ma;在仪表上有开关量输出的;有手自动;还有一款专业压力传感器仪表xk3113特别方便;功能强大;但是价格昂贵;我厂用的3113;福建生产的;有上限;下限开关量控制;还有分表485通讯;建议用xma5000;好像几百元;
真诚到永远
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-08-18 21:32
可以使用起重机上的起重量限制器 有数字量输出
限制器是用在钢丝绳上面的 可以适当的改下在装在液压系统上面 起重量限制可调节
  • Pages: 2/2     Go
