关税
求助:三菱Q系列,控制16轴伺服。。
fucheng0124
21 个
117 点
558 分
在线时间: 11(小时)
查看fucheng0124的
发表于: 2012-08-14 09:34
第一次用三菱的Q系列PLC。以前只是见别人用过。。
打算用Q02的PLC,要控制16伺服,也打算用三菱的伺服。
用QD75P4么?难道要用4个?汗。。
有没有其他的模式?比如说通讯、总线控制啊什么的。。。
求助了。
fucheng0124
21 个
117 点
558 分
在线时间: 11(小时)
查看fucheng0124的
发表于: 2012-08-14 09:44
只是单纯的定位,无插补。。
bin_hu
25 个
125 点
546 分
在线时间: 79(小时)
查看bin_hu的
发表于: 2012-08-14 10:02
用运动控制器啊
bin_hu
25 个
125 点
546 分
在线时间: 79(小时)
查看bin_hu的
发表于: 2012-08-14 10:05
Q172CPU 是8轴 Q173CPU是32轴
jackie6184
61 个
6518 点
23244 分
在线时间: 317(小时)
查看jackie6184的
发表于: 2012-08-14 10:08
用QD77MS16就可以了
daizhi
一师一地一时一法
1456 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2012-08-14 11:46
QD77MS16估计买不到!
可以试试QD70P8二个
lovefeyer
426 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2012-08-14 18:57
三菱有一种放大器(后缀是-S084)是可以通过CC-LINK总线进行定位控制的,你可以咨询一下代理商,使用定位模块和这种放大器的报价,比较一下。
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
762 个
998 点
13476 分
在线时间: 489(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2012-08-14 22:12
先看案子进度,在看你想学什么,其实用什么都一样!我当时写过7个QD75D4的,手动程式就给我写哭了。
QQ:569456723
爱慕
153 个
294 点
928 分
在线时间: 116(小时)
查看爱慕的
发表于: 2012-08-14 23:35
Q172CPU 是8轴 Q173CPU是32轴 这个好用一点!
zht19857
努力
140 个
333 点
4675 分
在线时间: 216(小时)
查看zht19857的
发表于: 2012-08-15 22:33
Q173应该好些。
杨阳
263 个
385 点
1999 分
在线时间: 43(小时)
查看杨阳的
发表于: 2012-08-16 18:54
还好的
butoneren
7 个
127 点
593 分
在线时间: 6(小时)
查看butoneren的
发表于: 2012-08-17 15:37
直接用QM170CPU
求助:三菱Q系列,控制16轴伺服。。
