_cyc
发帖数量: 12 个
工控威望: 126 点
下载积分: 799 分
在线时间: 7(小时)
查看_cyc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-09 12:33
请教大家一个问题为什么配电柜离得无功补偿在晚上会在0.85一下呢?这样会不会导致罚款啊,请问是什么原因导致的???有什么办法可以解决???
tangwang
发帖数量: 332 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-09 15:21
如果功率因数是0.9的话,你的因数偏低,是工厂还是居民区啊,可以采用加补偿电容弥补
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-09 16:03
不知你工厂都是啥设备,1、 三相负载不平衡,2、三相补偿不平衡,3、增加补偿电容提高功率因素至0.95以上
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-09 16:23
工厂没用电时也会这样不会产生什么影响
大家好才是真的好
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-09 21:53
晚上用电量较少补偿控制器动作不灵敏引起的,白天满负荷用电可以带过晚上功率因数较低的现象。
931412967
发帖数量: 30 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 66(小时)
查看931412967的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-09 21:59
实际中的功率因素就算补偿也没有那么高的。
qingdao738
发帖数量: 113 个
工控威望: 261 点
下载积分: 10750 分
在线时间: 91(小时)
查看qingdao738的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-03 08:36
功率因数低,要看你用的设备为电感性的电机类、还是电焊机类
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-03 10:27
是否晚上不生产,
liyanjunx
发帖数量: 164 个
工控威望: 296 点
下载积分: 6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-09-09 21:32
你要看负载是感性,晚上用的多不多。
mlsyg
发帖数量: 63 个
工控威望: 196 点
下载积分: 525 分
在线时间: 21(小时)
查看mlsyg的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-09-09 21:41
那说明你电容柜全补了。还是电容容量小。晚上就剩下电机了。生活用电少了。所以才0.85。罚款不至于。功率因数斗的是按全天或者全月计算
lty504351
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-09-10 08:35
1.补偿电容器容量不足,2.晚上用电量很少,造成欠电流,补偿电容器不工作3.或者晚上电压很高,造成过电压,补偿器也会不工作
干到老,学到老
