干了十年电工,被一个正反转电机考住了
4
5
Pages: 4/5 Go
jhwuliangjin
180 个
245 点
7625 分
在线时间: 258(小时)
查看jhwuliangjin的
36楼
发表于: 2012-08-14 11:13
电机不是正规厂家生产的,旧货市场拼装货。。。。。。
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
99 个
224 点
3504 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的
37楼
发表于: 2012-08-14 16:33
我想变频器没有报故障‘oc',说明电机还是在工作的,也就是转子在旋转,至于为什么电机不反转,可能是机械方面的原因,不属于电气故障,可能上面的人所说转轴脱离了转子部件吧。
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
99 个
224 点
3504 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的
38楼
发表于: 2012-08-14 16:39
三相电流平衡,无过流现象,不知道你是怎么量的,如果是变频器控制的话,没有oc故障,那就不是电气故障,应该是机械故障,上面人说的可能转轴脱离了电机转子机构,或者其他。
fuznzen
287 个
4872 点
1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的
39楼
发表于: 2012-08-14 16:55
搞维修的,未发现故障所在前,往往觉得很复杂,很古怪,走很多弯路,当发现故障部位后又觉得其实这问题很简单。
3 个
110 点
1270 分
在线时间: 4(小时)
查看32442770的
40楼
发表于: 2012-08-14 18:33
电机没问题了。轴承有问题了。
xtay
求学者,静心致远!
335 个
533 点
7106 分
在线时间: 428(小时)
查看xtay的
41楼
发表于: 2012-08-14 21:16
多半轴承损坏和绕线损坏!
专注自动化应用 欢迎同行加入!
luo76
1560 个
1624 点
116299 分
在线时间: 631(小时)
查看luo76的
42楼
发表于: 2012-08-15 09:29
鐜板満鎷嗗紑鎵嶇煡閬撶湡鐩
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
43楼
发表于: 2012-08-15 12:28
晕!楼主都在帖子里说了是电机转子在电机里空转,你们还在这里猜。
aklyx8189
143 个
269 点
6966 分
在线时间: 105(小时)
查看aklyx8189的
44楼
发表于: 2012-08-15 13:02
我同意联轴器或皮带等问题的可能性大。
bbsym
7 个
120 点
690 分
在线时间: 3(小时)
查看bbsym的
45楼
发表于: 2012-08-15 18:51
可能是机子有一定年龄了,皮带松了,打滑,还有一个可能说就是线圈短路,磁力不够,三相电流平衡,无过流现象,用
万用表
量
的结果是什么,如果是变频器控制的话,没有oc故障,那就不是电气故障,应该是机械故障,
zxldgkjy
天下为友
34 个
197 点
4354 分
在线时间: 51(小时)
查看zxldgkjy的
46楼
发表于: 2012-08-18 22:43
我也碰到过 正转不运行 反转能运行 是键销磨损了
做好每一天的工作.赚进每一时的钱
zhouzhengguo
66 个
203 点
753 分
在线时间: 109(小时)
查看zhouzhengguo的
47楼
发表于: 2012-08-20 19:46
电机轴与转子的配合有间隙了。
4
5
Pages: 4/5 Go
干了十年电工,被一个正反转电机考住了
