jhwuliangjin
发帖数量: 180 个
工控威望: 245 点
下载积分: 7625 分
在线时间: 258(小时)
查看jhwuliangjin的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-08-14 11:13
电机不是正规厂家生产的,旧货市场拼装货。。。。。。
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
发帖数量: 99 个
工控威望: 224 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-08-14 16:33
我想变频器没有报故障‘oc',说明电机还是在工作的,也就是转子在旋转,至于为什么电机不反转,可能是机械方面的原因,不属于电气故障,可能上面的人所说转轴脱离了转子部件吧。
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
发帖数量: 99 个
工控威望: 224 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 48(小时)
38楼  发表于: 2012-08-14 16:39
三相电流平衡,无过流现象,不知道你是怎么量的,如果是变频器控制的话,没有oc故障,那就不是电气故障,应该是机械故障,上面人说的可能转轴脱离了电机转子机构,或者其他。
fuznzen
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-08-14 16:55
搞维修的,未发现故障所在前,往往觉得很复杂,很古怪,走很多弯路,当发现故障部位后又觉得其实这问题很简单。
32442770
发帖数量: 3 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1270 分
在线时间: 4(小时)
查看32442770的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-08-14 18:33
电机没问题了。轴承有问题了。
xtay
求学者,静心致远!
发帖数量: 334 个
工控威望: 531 点
下载积分: 7081 分
在线时间: 427(小时)
查看xtay的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2012-08-14 21:16
多半轴承损坏和绕线损坏!
专注自动化应用  欢迎同行加入!
luo76
发帖数量: 1559 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 114349 分
在线时间: 627(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2012-08-15 09:29
鐜板満鎷嗗紑鎵嶇煡閬撶湡鐩
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2408(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2012-08-15 12:28
晕!楼主都在帖子里说了是电机转子在电机里空转,你们还在这里猜。
aklyx8189
发帖数量: 142 个
工控威望: 268 点
下载积分: 6954 分
在线时间: 103(小时)
查看aklyx8189的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2012-08-15 13:02
我同意联轴器或皮带等问题的可能性大。
bbsym
发帖数量: 7 个
工控威望: 120 点
下载积分: 690 分
在线时间: 3(小时)
查看bbsym的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2012-08-15 18:51
可能是机子有一定年龄了,皮带松了,打滑,还有一个可能说就是线圈短路,磁力不够,三相电流平衡,无过流现象,用万用表的结果是什么,如果是变频器控制的话,没有oc故障,那就不是电气故障,应该是机械故障,
zxldgkjy
天下为友
发帖数量: 34 个
工控威望: 197 点
下载积分: 4354 分
在线时间: 51(小时)
查看zxldgkjy的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2012-08-18 22:43
我也碰到过  正转不运行  反转能运行   是键销磨损了
做好每一天的工作.赚进每一时的钱
zhouzhengguo
发帖数量: 66 个
工控威望: 203 点
下载积分: 753 分
在线时间: 109(小时)
查看zhouzhengguo的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2012-08-20 19:46
电机轴与转子的配合有间隙了。
