  • 3
  • Pages: 2/3     Go
rays余
奇迹左右手
发帖数量: 27 个
工控威望: 145 点
下载积分: 5159 分
在线时间: 11(小时)
查看rays余的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-08-09 22:32
是肯定不准的。电阻值增大误差变大!!不建议采用不合理的方案!
奇迹左右手
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-08-11 08:36
中间加转换开关分开显示啊如果是并在一起接线还没见过
大家好才是真的好
xiading
发帖数量: 202 个
工控威望: 379 点
下载积分: 3532 分
在线时间: 322(小时)
查看xiading的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-08-11 10:22
并在一起没用过
hbhggj2005
发帖数量: 8 个
工控威望: 118 点
下载积分: 586 分
在线时间: 10(小时)
查看hbhggj2005的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-08-11 10:44
没用过,估计不好控制的
xuefenfeilxw
发帖数量: 143 个
工控威望: 243 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-08-11 10:47
同时控制不温度,误差大但可以采用轮询的方式交替检测,不够要看你系统的实时性的要求。
huxingtiandi
凡人
发帖数量: 506 个
工控威望: 640 点
下载积分: 14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-08-11 19:05
如果你对温度要求不是特别严格的话,可以使用。我现在就在使用!
liyanjunx
发帖数量: 164 个
工控威望: 296 点
下载积分: 6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-08-11 19:34
不能用,二个感温线接在一起,温控表输入信号变化了。
beavin
发帖数量: 49 个
工控威望: 968 点
下载积分: 2136 分
在线时间: 40(小时)
查看beavin的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-08-11 21:36
一个电偶接俩温控倒有见过,俩电偶接一温控这不是闲的蛋疼么
bbsym
发帖数量: 7 个
工控威望: 120 点
下载积分: 690 分
在线时间: 3(小时)
查看bbsym的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-08-12 18:35
是肯定不准的。不要这么联接,两个热电偶并在同一个温控器,那么测出来的是按最高温度的,而且如果用温度测试仪测量的话,数值肯定在波动
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-08-12 19:19
并在一起没用过
学无止境,永远是学生。
xiaxiedianzi
发帖数量: 34 个
工控威望: 138 点
下载积分: 2455 分
在线时间: 33(小时)
查看xiaxiedianzi的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-08-12 19:22
肯定不行
阪神
发帖数量: 324 个
工控威望: 437 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 165(小时)
查看阪神的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-08-12 19:32
有点意思
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
