健康
温度控制
Pages: 2/3 Go
rays余
奇迹左右手
27 个
145 点
5159 分
在线时间: 11(小时)
查看rays余的
12楼
发表于: 2012-08-09 22:32
是肯定不准的。电阻值增大误差变大!!不建议采用不合理的方案!
奇迹左右手
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
13楼
发表于: 2012-08-11 08:36
中间加转换开关分开显示啊如果是并在一起接线还没见过
大家好才是真的好
xiading
202 个
379 点
3532 分
在线时间: 321(小时)
查看xiading的
14楼
发表于: 2012-08-11 10:22
并在一起没用过
hbhggj2005
8 个
118 点
586 分
在线时间: 10(小时)
查看hbhggj2005的
15楼
发表于: 2012-08-11 10:44
没用过,估计不好控制的
xuefenfeilxw
143 个
243 点
2097 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的
16楼
发表于: 2012-08-11 10:47
同时控制不温度,误差大但可以采用轮询的方式交替检测,不够要看你系统的实时性的要求。
huxingtiandi
凡人
506 个
640 点
14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的
17楼
发表于: 2012-08-11 19:05
如果你对温度要求不是特别严格的话,可以使用。我现在就在使用!
liyanjunx
164 个
296 点
6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的
18楼
发表于: 2012-08-11 19:34
不能用,二个感温线接在一起,温控表输入信号变化了。
beavin
49 个
968 点
2136 分
在线时间: 40(小时)
查看beavin的
19楼
发表于: 2012-08-11 21:36
一个电偶接俩温控倒有见过,俩电偶接一温控这不是闲的蛋疼么
bbsym
7 个
120 点
690 分
在线时间: 3(小时)
查看bbsym的
20楼
发表于: 2012-08-12 18:35
是肯定不准的。不要这么联接,两个热电偶并在同一个温控器,那么测出来的是按最高温度的,而且如果用
温度测试仪
测量的话,数值肯定在波动
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
21楼
发表于: 2012-08-12 19:19
并在一起没用过
学无止境,永远是学生。
xiaxiedianzi
34 个
138 点
2455 分
在线时间: 33(小时)
查看xiaxiedianzi的
22楼
发表于: 2012-08-12 19:22
肯定不行
阪神
324 个
437 点
1791 分
在线时间: 165(小时)
查看阪神的
23楼
发表于: 2012-08-12 19:32
有点意思
Pages: 2/3 Go
温度控制
