工作
有没有 透明胶带 快用完了的提示器
Pages: 3/3 Go
autotad
软包装机械维修
136 个
221 点
9444 分
在线时间: 256(小时)
查看autotad的
24楼
发表于: 2012-08-26 10:20
因为你的胶带每卷的长度是不等的,所以你可以试着用张力控制原理,在放卷处装入时用编码器和传感器检测装入直径,在通过机器速度,编码器值做到最小直径停止动作即可!
[ 此帖被autotad在2012-08-26 10:30重新编辑 ]
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
25楼
发表于: 2012-09-07 10:17
这个就看你要提前多少报警了,一般你加个张紧轮,做成齿轮,用个接近开关检测,不转了就是没有胶带了。或者做成一个垂直轴套可以被胶带带动上下移动,没有了的时候,它就掉下来,下面装个接近开关搞定。主要是看你要提前多少报警,和精确程度。
Pages: 3/3 Go
有没有 透明胶带 快用完了的提示器
