kbbof
发帖数量: 12 个
工控威望: 120 点
下载积分: 581 分
在线时间: 22(小时)
查看kbbof的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-08-11 13:04
加传感器
养家糊口
发帖数量: 104 个
工控威望: 245 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 51(小时)
查看养家糊口的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-08-11 13:51
加传感器的方式走不准。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1022 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 18416 分
在线时间: 281(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-08-11 14:53
就用SMC的电动气缸就能搞定。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1022 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 18416 分
在线时间: 281(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-08-11 14:57
引用第14楼zsh340于2012-08-11 14:53发表的  :
就用SMC的电动气缸就能搞定。
而这个只能用电动气缸或是步进、伺服来搞定。到目前为止还没有听说过有如此定位精度的分段气缸。就是用中间停留的电磁阀也难达到此精度。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1022 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 18416 分
在线时间: 281(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-08-11 14:59
引用第15楼zsh340于2012-08-11 14:57发表的  :
还有一个办法就是用5个气缸。每个气缸的行程为5MM.不知能否达到你所要求的精度?
xuning731101
发帖数量: 26 个
工控威望: 140 点
下载积分: 518 分
在线时间: 11(小时)
查看xuning731101的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-08-24 10:53
用伺服缸是正解,但是精度不好说,跟压力也有点关系吧,压力大速度快怕停不住
qgpgklfd
发帖数量: 12 个
工控威望: 133 点
下载积分: 713 分
在线时间: 10(小时)
查看qgpgklfd的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-08-24 13:59
我看想花钱少就在气缸加限位销,要不然就只有用伺服电缸
agoodlyman
发帖数量: 45 个
工控威望: 145 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 15(小时)
查看agoodlyman的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-08-24 16:00
汽缸只能加定位的东西
气体压缩比很大
要不就用伺服电缸好了
sonje1025
发帖数量: 8 个
工控威望: 115 点
下载积分: 618 分
在线时间: 2(小时)
查看sonje1025的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-08-25 22:57
使用 iai
比较容易
joebridge
发帖数量: 12 个
工控威望: 120 点
下载积分: 515 分
在线时间: 14(小时)
查看joebridge的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-08-26 12:28
同意,用iai的电动气缸能很好的解决这个问题
如果是单纯的气缸的话,几乎不能实现,油缸的话,如果比例阀和时间继电器控制的好,可能进行有效距离的控制,但是跟压缩空气的气压有很大的关系
jiayanyu
发帖数量: 57 个
工控威望: 202 点
下载积分: 3300 分
在线时间: 13(小时)
查看jiayanyu的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-08-26 21:37
用IAI电缸非常简单的,就是有点儿贵。
bmw030
发帖数量: 552 个
工控威望: 2632 点
下载积分: 7059 分
在线时间: 415(小时)
查看bmw030的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-08-28 00:30
楼主还是选用雅马哈的单轴滑台 , 气缸如果不是带锁定装置的气缸 很难实现 而且锁定装置的气缸 精度也不会很好
